Форсунки проехали 200т.км. 21124.
Если с головой ни чего не делалось - под подозрение клапана на выпуске .
клапана (маловероятно на 16-ти клапанном).
А за метки ГРМ, подсоса и репера, может выпадать 1 цилиндр?)).
Очень сильно надеюсь что там не механическая проблема
Компрессию сегодня померию
Причем правильно померить.
что вы подразумеваете под правильно?
http://www.edial.ru/articles/edial-zamer-kompr/
Подача сжатого воздуха в цилиндр
Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 — 3 атм. (Воспользуйтесь автомобильным компрессором). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения «ручником» или колодками.
Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на не плотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливочной горловины (со снятой крышкой) указывает на прогорание или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает — эта «беда» встречается при «троении» двигателя в 90% случаев.
Замер компрессии не всегда показателен .
Если цилиндр на ХХ отказывается работать по причине не герметичности клапана,то компрессометр это покажет.
Меняем форсунки, уплотнители на ресивере и форсунках.
Нормально...чо...
Тратим бабло даже не выяснив причины.
жижу для промывки форсунок сейчас не купить
Конечно снимать
Полчаса и новые стоят
Ну поменяй на другие
Издеваешься?)))
Издеваешься?)))
Ну давай, раскажи как проверить форсунку без снятия?)
Внизу архив, открывай и чти там карту С-3, стр. 156.
| 21114-m797-e2.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | 21114-m797-e2.rar | |
| Размер файла: | 1.16 MB | |
| Скачано: | 159 раз(а) | |
