Aleksey2002
После ремонта ГБЦ (прогорел клапан на одном цилиндре) машина не заводится и стреляет во впускной, да так, что воздухан радувает. Метки проверял 1000 раз. До снятие ГБЦ машина ездила и заводилась. Искра есть, топливо тоже, модуль зажигания тоже в норме. Что это может быть? Может из-за того что плохо притёрли клапана? Но хотя бы завестись то должна, разве нет?
Какая сейчас компрессия в каждом цилиндре ?
Все ?Какие именно метки проверялись ?
Что это может быть?
Возможно всего лишь перепутаны местами ВВ провода.
Уточни внимательно.
Aleksey2002
По 5-6, добавил масла почти до 8 накачало, хотя до снятия гбц по 11 было в каждом цилиндре кроме того где прогорел клапан
Все три, маховик, шкив коленвала, шестерня распредвала. Все совпали.
Проверял, катушка старая, там по кругу идут, нижний левый первый - 1 цилиндр, верхний левый - 2 цилиндр, верхний правый - 3 цилиндр, ну и соответственно 4 цилиндр в оставшийся.
Значит это модуль 2112,а не катушки.
Описал правильно - с этим порядок. Good
Есть еще задающий диск!
Необходимо и его на 20-й зуб проверить.
По 5-6,
Ну а чего же ты хотел ?
При такой компрессии никогда не заведется. nea
Движок отправляют в ремонт,когда компрессия снижается до 10 атм,а тебе ИЗ ремонта отдали с еще меньшими значениями. wwow
Если конечно компрессометр исправен и правильно мерил с выжатой в пол педалью газа ?!
Aleksey2002
Да, педаль жал в упор
А чинил сам, поэтому и подозреваю что клапана хреново притёр. А времени на герметичность проверить не было.
facepalm
И скорей "новую" тему рожать. Aleksey2002, а чего ты хотел? У тебя до ремонта компрессия была выше, чем после! Вопросы? wwow
Притирать нужно было только один клапан,который менял вместо прогоревшего.
Зачем ты в другие полез,ведь они нормально держали компрессию ? Вот и поплатился.
Это крайне важно,причем времени занимает не много.
чинил сам
Надеюсь зазоры клапанов проверил и отрегулировал ?
Aleksey2002
Конечно, ставил новый распредвал и всё отрегулировал.
Ну теперь буду знать, хочешь как лучше а получается как всегда.
То есть думаешь 100% это я с клапанами накосячил, поэтому?
Только так и надо делать. Good
хочешь как лучше
"Как лучше" - это делать только то,что неисправно.
А разве можно придумать другую причину потери компрессии ? Pardon
Aleksey2002
Пожалуй нет. Всё понял. Спасибо большое за объяснение
Вылетела шпонка распредвала. Было на приоре.и на колене тоже выжимало
чинил сам
Те нее, я то каждый раз при снятии притирал,все ок
Чтобы бахало во впуск,надо норм дырку
Aleksey2002
Слушай, а вот это интересно, я когда снимал шестерню распредвала, не нашёл её там. Думал уронил, но не придал особого значения, так как есть запасная. У тебя когда она выпала, тоже были выстрелы во впуск?
Как вариант,вполне возможно. Good
При этом что угодно может быть,смотря в какое положение шкив встал.
Aleksey2002
Спасибо всем огромное, завтра думаю всё будет ясно.
По результатам отпишусь
Aleksey2002
Действительно вылетела шпонка, всё собрал завелась с пол оборота.
Но вылезла другая проблема. Течёт антифриз сзади двигателя примерно под коллектором.
Прокладка ГБЦ? Вроде ничего другого там течь не может, если только из под коллектора. На ГБЦ болты тянулись динамометрическим ключом, по всем моментам затяжки.
вылетела шпонка,
Скажи спасибо алекс спб !
Я предположить не мог,что при сборке можно пролюбить шпонку шкива и даже этого не заметить. facepalm
Прокладка ГБЦ?
Скорее прокладка коллекторов.
Aleksey2002
Прокладка ГБЦ?
Скорее прокладка коллекторов.[/quote]
Прокладка новая. Единственное может притянул коллектор плохо...
Возможно.Либо что-то попало под прокладку.
Лучше бы ты сразу заглушил оба эти отверстия.
Aleksey2002
Они настолько ненужные что их можно просто заглушить?
Для инже не нужные.Это даже по прокладке видно.
И даже нужно.
https://www.drive2.ru/c/509230565140988661/
И с такими познаниями люди лезут чинить моторы... facepalm
Мне вот интересно, а на что они рассчитывают? wwow
Второй вопрос - а как же все метки оказались на месте? wwow
Тема - очередная клоунада... supercool
На грамотность советских конструкторов,создавших БЕЗвтыковый двигатель.
Иначе бы ему кирдык настал.
очередная клоунада.
Никакой "клоунады".
Ну так он же сам все метки правильно выставил после установки ГБЦ и накидывании ремня,вот только
в это время шкив РВ УЖЕ стоял не правильно,т.к. отсутствующей шпонкой в нужном положении не был зафиксирован.
Aleksey2002
Ремонт производится не только мной, а группой из ещё двух человек и за их действия я отвечать не могу. Меня до сих пор уверяют что шпонку ставили, но факт остаётся фактом, при повторной разборке - шпонки не было.
А клоунадой вы называете процесс обучения? Ну извините, не всем дано стать профессиональным слесарем в 19 лет.
Стою на ацвальте я, в лыжи обутый...
Как так то? wwow
Ведь:
Хоть одна то, да не должна была совпасть!
Aleksey2002
Как так то?
Очень просто, без шпонки при выставлении меток, когда крутишь коленвал потихоньку и вручную усилия болта хватало. А когда был запуск стартёром шестерню распредвала проворачивало. Я думаю что вот так всё и получилось.
