tihon_65
При старом хозяине был залит антифриз,и не было обогрева заслонки-трубка с ответвления на печку сразу уходила напрямую в верхний патрубок радиатора.Я промыл систему залил тосол и восстановил обогрев заслонки.Теперь температура двигателя на компьютере 86, на стрелочном чуть в зеленом а тосол в бачке кипит как в чайнике.Заслонка не забита продувается.
Если ДТОЖ заведомо исправный
значит залитый Тосол лютая подделка!
Как эта жижа называется и кто производитель ?
Проверь температуру кипения, нагревая на плите и помешивая градусником.
tihon_65
https://nordstar-ts.ru/ такой примерно у меня.И вот еще что нашел от того же производителя https://www.drive2.ru/l/523149282837004530/
АРКАША
При таком раскладе на классической системе https://avtodigest.ru/images/img/vaz_2107/0630.jpg в первую голову под подозрение пробка радиатора .
Далее , после замены пробки смотрим по факту - кипит , не кипит .
При 86-ти градусах не закипит вообще БЕЗ пробки радиатора даже вода,не говоря уж о качественном антифризе.
АРКАША
т808 Тогда к чему это ...
Если даже самый гов...ный антифриз - раствор "чего то там " в ВОДЕ , этот раствор не может иметь температуру кипения ниже чем у воды .
За исключением , если перепутаны антифриз с мывайкой Pardon
Чего-то там в воде ?
Ну а как же водка ? Wink
АРКАША писал(а):
если перепутаны антифриз с омывайкой
К сожалению не перепутан,а заведомо "гов...ный" изготовлен.
Он не только раньше 90 град. закипает,так еще и горит! wwow
На рынке такого почти половина. cry
https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
tihon_65
Может правда пробка была.Но заливал вроде как всегда снимая трубку с дросселя чтоб воздух выходил.Сейчас доходит до 100 в бачке иногда булькает.Но с тосолом все равно что то не так.Отработал вентилятор до 95 выключил мотор а внутри движка бульканье как будто что то варится.
Доиграешься!Прогорит прокладка ГБЦ,тогда не жалуйся.
Качественный антифриз обходится дешевле подобного ремонта. supercool
tihon_65
Дело в тосоле -залил феликс евро все стало нормально.На 100 в бачке даже не булькает.После глушения двигателя слышно только как тосол перетекает.
tihon_65 писал(а):
Дело в тосоле
Так с самого начала и предполагалось.
