Olegan-TLT
Ролик может быть для ютуба или нет, вал этот может быть продан впарен или выкинут просто. Но работать он не будет
) Это я говорю как ремонтник, с кучей всяких в том числе хитрых моментов сталкивающийся ежедневно.
SDRIVER
Авто: К-701
Валы они эти на МТЗ продают наверное. А МТЗ их ставят в свои помойки , а люди потом мучаются меняют на новых тракторах
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
SDRIVER писал(а):А что на водяном насосе не может 4 цилиндровый мотор быть? У меня на воздушном компрессоре стоит ЯМЗ-236 6 цилиндровый , а у капустников на водяных насоса стоят ЯАЗ движки 4 цилиндровые дизельные
в пакистане я не видел 4-х цилиндровые
Да и вопрос то в этом, хоть в какой мотор поставь эту поделку и она работать не будет, а в дизельный тем более, там крутящий момент в разы выше чем у бензинового, сломает враз
Vassya
Авто: Синенькое
Olegan-TLT писал(а):Арону Наумовичу и Абраму Исаковичу
А каких нить русских Иванов Федотовичей и Степанов Ильичей в институте не было?
Olegan-TLT
Vassya писал(а):Olegan-TLT писал(а):Арону Наумовичу и Абраму Исаковичу
Руководитель мой научный - таки Олег Иванович
)) Зав кафедрой был который мой соратник - Владимир Ильич. Прям вот так
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Olegan-TLT писал(а):И Россия не Пакистан
Это
пока.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Olegan-TLT писал(а):Скажите спасибо дедам за победу, и таки Арону Наумовичу и Абраму Исаковичу, которые меня в том числе уму разуму и инженерии базовой учили.
А как же великие русские учёные?
Авто: нива самара калина
таки при немецких царях голдщтейнах до революции были только немецкие учоные и коленвалы тожэ немецкие а местные аборигены лаптями щи из травы хлебали
Женя
SDRIVER писал(а):Вал конечно работать не будет, это просто ролик для ютьюба
Ну какое то время поработает. Они может его "ремонтируют" каждые несколько месяцев.
щаз поставок запчастей не будет, пакистанские полиманджаны будут для расиястанцев ремонтировать запчасти
+2 на хходу может и покрутит
Дашь нагрузки и обороты- и все
Чето я так чинил недавно
Смену отработало,ну и ладно
А дальше я домой пошел
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Илья В.
Чапай писал(а):потом сварка в среде защитного газа,
Не варят чугун полуавтоматом.
Смотря на каких оборотах и нагрузках. В принципе если убрать биение и после перешлифовки шеек работать может.
