-Viewer- писал(а):Кладутся полоски шкуры, кладётся вал, сверху слегка поджимается крышками
Так и сделал, 2000... Но надо бы с 1000 начать, потом 1500, а потом 2000, но оказалось, что оказалась в наличии токо 2000 (ну и 800 и крупней на выбор)... Полирнул вал в постели пастой гои с маслом... Шелест при прокручивании пропал, на вид всё прилично, но просматривается риска по кругу, крутится легко, люфтов нет... На вид, не сильно отличается от заводской шлифовки кулачков... Покручу ещё просто с маслом, и наверное всё... Думаю, будет жить, мне хватит...
Телефон сообщил, что при ТАКОМ холоде (-10) он вспышкой моргать не будет, так что как есть:
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Думаю получилось вполне нормально. Да и это ж не CDNB в конце концов, где верхняя опора распредвала одновременно клапанная крышка и сам распред толщиной с мизинец и 200 г весом включая фазик
-Viewer- писал(а):вполне нормально
Ну значит на том и порешим...
Пришло время воткнуть сидушки в салон, но...
Надо их в порядок привести... Есть вариант помыть, но имеются сомнения, что вода будет уходить ОЧЕНЬ долго... Или я не прав...???
Пена и пылесос не катит, нет моющего пылесоса...
Есть варианты...???
Моющее, кёрхер, и пусть сохнет на солнце...???
Салон в процессе сборки... Собственно, уже собран... Воткнуть сидушки, стёкла повесить... Лобовика нет, денег тоже, в том числе на все расходники, на шаровые, наконечники, ну и на батарейку... Будем по чуть-чуть как-то выделять...
kazak1102 писал(а):Есть варианты...?
Снять обивку и постирать ее (заодно трубу под поясницей глянуть),либо тупо накрыть чехлами.
т808 писал(а):Снять обивку и постирать ее
Был такой вариант, ещё не отвергнут... Сидухи опелевские, есичё...
т808 писал(а):либо тупо накрыть чехлами.
Если удастся подобрать... Выбор у нас небогат...
Мочить обильно не стоит...???
kazak1102 писал(а):Мочить обильно не стоит...?
Я бы не стал.Неизвестно как себя полиуретан поведет,тем более он Б/У.
kazak1102 писал(а):Если удастся подобрать.
Сделай выкройки и сшей сам.
т808 писал(а):Сделай выкройки и сшей сам.
Когда-то, довольно долго, ходил в джинсах, сшитых самолично, по выкройкам, скопированным самолично с довольно удачных старых джинсов... Опыт есть, машинки тоже (2 штуки)...
Есть проблема... Нет желания...
Посмотрю завтра, как там с вопросом снятия обивки...
п1627кк
На форуме 6 лет
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Когда карб повалит?
Andrey163 писал(а):Когда карб повалит?
Как деньги будут...
kazak1102 писал(а):Посмотрю завтра, как там с вопросом снятия обивки...
Посмотри, наверняка не так сложно её снять, как изначально кажется, за то результат будет радовать
Я помню на купе пришлось снять обшивку с спинки, чтоб починить механизм откидывания спинки, ну решил и само сиденье "раздеть", чтоб всё постирать - так красота же стала. Правда, водительское я так и не осилил так же постирать
х123ас писал(а):результат будет радовать
Garik36
Стирал свои сиденья стиральным порошком с небольшим количеством воды, потом всё удалял просто мокрой щёткой. Высыхали в гараже за пару дней
Garik36 писал(а):Высыхали в гараже за пару дней
Как вариант...
kazak1102 писал(а):Как вариант...
У вас значит высохнет за день
А вот у нас может не высохнуть вообще, и порости грибком
х123ас писал(а):У вас значит высохнет за день
Да ХЗ... Но погода сухая, тёплая, с ветерком... Самое то, но...
х123ас писал(а):порости грибком
Вот это то и смущает...
Это я ещё диван не доставал из под крыши... Мож там уже грибы...
Хотя там всегда сухо (вроде) и сквозняк...
да у вас там грибок бывает разве? Климат очень сухой же.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Я торнадором чистил.Оно конечно не как сновья,но лучше,чем до чистки были.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Я бы не стал.Неизвестно как себя полиуретан поведет,тем более он Б/У.
Ни фига ему не будет, в смысл ПУ. Он влагу почти не берет. Можно и керхером, можно и мыльной губкой помыть, результат примерно такой-же будет. Тем более, под тканью.
Когда-то, довольно долго, ходил в джинсах, сшитых самолично, по выкройкам, скопированным самолично с довольно удачных старых джинсов... Опыт есть, машинки тоже (2 штуки)... Very Happy
Это да, нет желания, скорее времени
У тебя проще, можно по старой выкройки распороть. У меня поскольку форма полностью новая получилась, делал так. Заклеил все молярным скотчем. нарисовал швы. Срезал по швам и загибам, распрямил, получил выкройку. Ну понятно плюс запас на шов.
п1627кк
На форуме 6 лет
Моаи писал(а):Ни фига ему не будет, в смысл ПУ. Он влагу почти не берет. Можно и керхером, можно и мыльной губкой помыть, результат примерно такой-же будет. Тем более, под тканью. Pardon
Уж не соглашусь.
На тринашке, с завода, поверх пенолитья спинок сидений, была проложена П/Э плёнка, сверху обивка.
В процессе эксплуатации обивку чистил, в том числе и химией, для этого предназначенной.
Обивку менял два года назад и при вскрытии обнаружил, что не прикрытые плёнкой места пенолитья , мягко говоря, посыпались.
Я уж молчу про кёрхер.
Моаи
Авто: 21099 карб
п1627кк писал(а):Обивку менял два года назад и при вскрытии обнаружил, что не прикрытые плёнкой места пенолитья , мягко говоря, посыпались.
. Ну и Че? посыпалось и посыпалось. Обшелуши что есть, сохранить то от тлена все равно не получится. Это косяки изготовления-старения органикини, т.е. если оно при касании руки в труху превращается то это материал состарился, а не то что он воду впитывает стал как поролон. Знал бы как видео снять-положить, показал бы что впитывание воды (сушки) на поролон и полиуретане близко не лежало
п1627кк
На форуме 6 лет
Моаи писал(а):. Ну и Че? посыпалось и посыпалось. Обшелуши что есть, сохранить то от тлена все равно не получится.
Моаи, на сиденье я новое пенольтьё установил, вот со спинкой проблему обнаружил при вскрытии, когда заказ прибыл.
Лично ты имеешь право шелушить, соломку в замен подсовывать, но советовать кому-то кёрхером пройтись? Вот не знаю...
Моаи писал(а):показал бы что впитывание воды (сушки) на поролон и полиуретане близко не лежало Drinks or Beer Pardon
Моаи, как говорится, "факт на лице":
п1627кк писал(а): не прикрытые плёнкой места пенолитья , мягко говоря, посыпались.
Народ...
Племяшу надо днище Тайоты привести в порядок (антикор и прочее), и для этого надо освободить мой гараж... Предстоит буксировка моей на метров 200-250, а в КПП нет масла... Ничё страшного...
вообще залить нечего? Я бы не елозил подшипниками, да и шестернями на сухую. Был бы ты рядом, я б тебе минералки Рольф взгрел...
