-Димон-
Авто: ракета
Всем привет!
Собрал простенький комп для домашнего файл-сервера на плате ASUS J1800I-C, а он не включается - вместо этого мигает индикатор питания: секунду горит, три секунды пауза. На время горения индикатора питания включается вентилятор платы и вентилятор блока питания, когда индикатор гаснет, вырубаются и они. Отключал всю периферию, менял и вынимал планки памяти, включал/выключал usb-клаву, вынимал и вставлял батарейку биоса, сменил блок питания - результат постоянно один и тот же. Что может быть?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Питание процессора подключить не забыл?
-Димон-
Авто: ракета
Angelier®, да, дело было в штекере atx 12v, я лошара, спасибо
Angelier®
-Димон-
Авто: ракета
Продолжение истории )
Во втором корпусе решил собрать рабочую станцию на базе AMD.
Все хорошо, но при включении не реагирует на клавиатуру (беспроводную, usb). Если даже удерживать del с самого момента включения, в биос все равно не заходит.
Доходит вот до этой картинки и встает.
Биос сбрасывал джампером, на ночь вынимал батарейку, другую клавиатуру пробовал, тоже беспроводную.
Обе клавы на других компьютерах работают исправно.
Клавиатура, судя по картинке, компу видна, порт usb рабочий - по крайней мере, телефон от него заряжается )
Вчера вечером гуглил похожие варианты, но решения не нашел.
Выручайте, братцы
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Купи обычную не гей клавиатуру
-Димон-
Авто: ракета
leon1180 писал(а):Купи обычную не гей клавиатуру
ps/2 ?
подключение проводной USB-клавиатуры не помогло
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
там же русским языком по английский написано - для входа в бивис нажми ф1... а для загрузки по дефолту и продолжения ф2.
Angelier®
-Димон-
На своей шкуре испытал, как несколько материнок с разными биосами тупо не реагировали не беспроводную клавиатуру Logitech. Ось же нормально реагировала... Налицо аппаратная несовместимость.
P.S. Проводную клаву и мышь завсегна нужно иметь про запас.
UP
Батарейку вынимал - время и настройки сбились. Просит зайти в Бивиса и поправить это дело.
-Димон-
Авто: ракета
Rover_61reg писал(а):там же русским языком по английский написано - для входа в бивис нажми ф1... а для загрузки по дефолту и продолжения ф2.
да, но на нажатия не реагирует, в этом и вопрос
Angelier®, проводная USB тоже не пашет. Попробую переходник USB на PS/2 где-то нарыть, что-то в гугле вчера читал, что может влиять конструкция USB-портов на некоторых платах, когда они типа как через хаб построены.
-Димон-
Авто: ракета
Нет, ребята, дело не в клаве... Ни проводная usb, ни ps/2 клава никакой реакции у этого экрана не вызывают... Менять мать?
Angelier®
-Димон- Какая планка памяти стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Нужна DDR3L!!! на напряжение 1.35V. Простая DDR3 питается от 1.5V.
-Димон-
Авто: ракета
Angelier®, DDR3 стоит, она у платы в спецификации указана:
https://www.ulmart.ru/goods/242867
Это плата не из первого поста, а из пятого, под AMD-процессор
Первая шарманка работает, как часы, и там да, две so-dimm ddr3L планки
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Еще симптомы. Если клавку вообще выдернуть, он проскакивает первый экран и пытается загрузиться, но не может, хотя в usb вставлена исправная загрузочная флешка. Пишет, чтоб я вставил нормальное устройство для загрузки и нажал любую клавишу.
-Димон-
Авто: ракета
Посмотрел отзывы по матери, ни у кого подобных проблем не возникало. Остается грешить либо на несовместимость с остальным обрудованием, либо на брак или повреждения при транспортировке и сборке...
Вот моя конфигурация:
Материнская плата: ASUS M5A78L-M/USB3
Процессор: AMD FX-8300 Black Edition
Память: DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston HyperX FURY red, HX316C10FRK2/16
Вроде бы, должно работать, но не работает
-Димон-
Авто: ракета
Все братцы, всем спасибо, проблема решилась заменой мамки на полностью идентичную, т.е. просто был брак.
brozzilla
На форуме 2 года
Авто: Лада Веста
проверь все соединения. комп может не запускаться из-за сгоревшей азухи, видюхзи. у меня горело и комп не врубался. а понял только после того, как менял. хорошо что есть второй комп)
-Димон-
Авто: ракета
спасибо) так-то дело прошлое, сменил уже плату, 3+ года всё работает
RoqMs18
На форуме 2 года
наверно неправильно собрал
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Базилио 55
На форуме 10 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Спрошу здесь...комп перестал выключаться, не реагирует на мышь..а однажды после выключения сам включился через несколько секунд. Приходится иной раз выключать из розетки..серьезно ли это?
Оксакал
На форуме 1 год
ответ напрашивается сам собой.
На форуме 5 лет
Авто: Ахурамазда
было такое не включался отнес в днс там где брал прямо при мне прошили биос и всё заработало
