Страница 4 из 5
MikhaylenkoPA
angtar писал(а):
п1627кк писал(а):
Фото выложи.
я что, дальтоник или слепой, чтобы не увидеть, сколько и какого цвета провода выходят из жгута, который передо мной лежит???
Надо понять, насколько он длинный и отеуда выходит из жгута, чтобы понять, куда они его прикрутить могли...
angtar
MikhaylenkoPA писал(а):
angtar писал(а):
п1627кк писал(а):
Фото выложи.
по длине оба провода почти одинаковые, выходят вместе из жгута
Размер файла: 344.2 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Последний раз редактировалось: angtar (26 Май 2022 22:59), всего редактировалось 2 раз(а)
п1627кк
Когда S10 пропадет, все это пойдет через 47 ногу, это факт...
MikhaylenkoPA, погоди, ты ведь с отгоревшим Х2-47 до дома доехал? Так?
angtar, хотя бы расстояние от разъёмов в сантиметрах укажи.
MikhaylenkoPA
angtar писал(а):
п1627кк писал(а):
Фото выложи.
Коричневый потолще. Завтра еще туда загляну. Там две гайки. На верхней коричневый, на нижней ничего...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Машина то выстреливала, то тупила. Явно нестабильный контакт на катушки. Были пропадания, но редко. Так и ехал. А на 47 только датчики висят, машина может ехать без них.
п1627кк
MikhaylenkoPA, 47-й - то внутри ЭБУ выгорел, как ты мог ехать без силовой массы (S10)? Масс для ЭБУ нет.
MikhaylenkoPA
Она была, но, видимо, нестабильная. Когда пропала, тогда и выжгло проводник. Потом ее "прошибло", и пару раз она опять пыталась пропасть, но тут же восстанавливалась, машина то тупила, то выстегивала похлеще исправной.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А на 47 сигнальная масса с датчиков.
п1627кк
MikhaylenkoPA, я к тому, что у масс датчиков есть два пути к ЭБУ.
Первый, самый короткий: S12 - Х2-47. Но Х2-47 выгорел внутри ЭБУ - нет его.
Есть второй путь: S12 - S9 - кузов - S10 - Х1-53,54, Х2-50.
У ДС и ДФ сигнал цифровой, амлитуда 12В, работать будут.
У ДМРВ по его массе появится некоторая подпорка, где-то как-то работать должен, выдавая неверные данные.
У тебя двигатель работает, значит, силовая масса у ЭБУ есть, а датчики молчат.
Это означает, что у S12 нет цепи на кузов.
С отключенным ЭБУ контакт Х2-47 разъёма на жгуте на кузов звонится?
angtar
задам глупый вопрос: масса с АКБ на корпус в каком состоянии?
да ещё, жгу катушек имеет свой массовый провод, он подключен?
MikhaylenkoPA
Камрады, пока не отвечаю, т.к. вечером пойду в гараж и сниму все на видео.
MikhaylenkoPA
Так, пришел из гаража. Новости кратко:
Нашел гайку второй массы.
Оплавился один из проводов датчиков масс на 47 ноге. Вопрос - почему один?
Нет контакта с массой кузова проводов с 47 ноги, вероятно выгорела связка на S9. Вопрос - почему одновременно в блоке и на связке. Горит обычно в одном месте. Вспомнил момент, что когда я выезжал на следующий день после поломки, примерно через километр пути появился запах паленой проводки (хотя накануне я проехал 15 км до гостиницы). Подумал, может запах с улицы. Странно все это...
Небольшой видос: https://youtu.be/GNS6NhoAOFk
Завтра на свежую голову продолжу изыскания...
п1627кк
Элементарно, Ватсон!
Попадает сторонний плюс, например, в точку S9. плавится провод, соединяющий S9 и S12, отгорает контакт Х2/47 внутри ЭБУ, затем соединение S9 - кузов.
Или наоборот - сначала соединение с кузовом, затем проводник в ЭБУ.
Доберись до обжимки S9, найди место отгорания.
От S9 идёт провод 29/6 на приборку и ДУТ, проверь его, быть может, с приборки плюс прилетал.
Доп. провода кидать нельзя, по-любому жгут вскрывать, оплавленные провода менять и осмотреть состояние изоляции соседних проводов.
Самое главное - найти, откуда плюс прилетал. Вскрытие S9 покажет.
MikhaylenkoPA
Если честно, другая версия. Прилетела силовая масса через блок на 47 ногу. По плюсу где-нибудь предохранитель бы сработал. А тут нагрузка не выросла, а просто перераспределилась неверным путем. Объясняет все, кроме перегорания в двух местах... по хорошему, надо бы сбрасывать торпедо. Но там гемор ппц, с этими подушками и кондиционером. Сегодня подумаю...
п1627кк
Вот и я о том же.
P.S. Если есть возможность добраться до разъёма 29 - посмотри состояние провода 6 и на приборке контакт 19 (провод S13).
MikhaylenkoPA
Так твоя версия какая? Откуда плюс мог прилететь? Вообще, там меного странностей, начиная от количества поводов и т.п.
Совсем не обязательно.
Например силовое питание с клеммы "+"АКБ на ЭСУД к S2 вполне способно сжечь проводник,
а если проводник не толстый (как массы датчиков),то "плюсом" с реле зажигания может
оплавить его даже через предохранитель 15А в дополнительном блоке предохранителей.
п1627кк
Вскрыть S9 - там видно будет.
количество проводов соответствует схеме. Один из трёх коричневых оплавленный провод - это соединение S12 и S9.
Пока сделай это:
MikhaylenkoPA
Коллеги, все вроде заработало. Закинул видос: https://youtu.be/ZhlWNt48BFI
Всем спасибо! Надеюсь, подгоревший проводок не успел наделать большой беды )))
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Я так и подумал. Тогда остается два провода на три датчика...
п1627кк
Закинул видос:
MikhaylenkoPA, залепуха, конечно, но, как говорится, - хозяин барин.
Не забудь сброс с инициализацией сделать, сброса ошибок недостаточно.
MikhaylenkoPA
Закинул видос:
Ну почему залипуха, дублирование масс... а снятие торпедо меня что-то не радует...
п1627кк
Устранил последствия, а сама причина так и не выяснена.
Прошу заметить, что после первой пропайки в ЭБУ ты некоторое время ездил и вот опять...
MikhaylenkoPA
Нет, первый раз я не паял. Просто пошевелил жгут эбу за бардачком и протянул одну массу. Вторую не нашел. Восстановил 47 ногу, и все заработало. А дело было видимо именно в этой ненайденной силовой массе. Но там сама ламель под гайкой, обжимка провода и обжимка в жгуте. Где-то там и была проблема... Торпедо мне разбирать очень трудоемко.
Не, не трудоёмко... Лениво! Как я тебя щас понимаю. Smile
MikhaylenkoPA
Я просто посмотрел видос одного камрада, и пыл мой ослаб: https://youtu.be/dlQpegLY0yo.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Хотел вытянуть жгут в подкапотное, но не дал этот самый шлейф педали газа... там пока все не разберешь и печку не снимешь, к нему не подберешься. А кондей сливать тоже не хочется, одиннадцать лет на заводском фреоне...
MikhaylenkoPA
В общем, по ночам стал плохо спать. Как бы не коротнуло опять. Поэтому пошел сегодня, откусил этот злополучный провод. Оказалось, он шел на ДМРВ, и перемычка с него, судя по всему, на массу. Просто его задублировал до самого ДМРВ. Сделал максимум, что можно сделать без снятия торпедо. Кстати, нашел бирку на жгуте. Новый стоит 12 тыс., однако...
Размер файла: 52.41 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
п1627кк
MikhaylenkoPA, у разъёма ДМРВ изоляция провода его массы оплавлена? Если да, тогда и плюс питания ДМРВ обязан быть оплавленным. Это так?
Ты считаешь, что ДМРВ иногда подкорачивает?
Если бы это было действительно так, тогда в обжимке S12 было бы ТРИ провода с оплавленной изоляцией. Это так?
Страница 4 из 5
