Страница 79 из 86
maclein писал(а):
А обход за 20ку? Это как?
Таможат на человека с пропиской ДВ. Им по закону кнопка не нужна
Накаркал про кондей, типа куле туда лазить. hehe
В общем показалось мне, что малость не так холодит, как надо. Подкачали 100-150 г фреона. Вроде стало все норм.
Цена вопроса 0 Good
Провел очередное ТО. Плюс ко всему заменил свечи. Сделал промывку двигателя использую BG109, а также очистку камеры сгорания с помощью Gzox.
Перед тем как залить BG, заменил фильтр. После промывки заменил масло, залил полусинь мобил дельвак 10-40. Использовал её как вторую промывку. А после этих манипуляций опять заменил фильтр и залил 5-30 Татнефть.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Старые свечи в хорошем состоянии. Зазоры не на много ушли. Подправил, оставил в запас. Тык 20-30 они ещё пройдут без проблем
wirtgen
Цена вопроса 0 Good
Цена вопроса символичная )))
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
А какие предпосылки были для 109 и гзокса ? Сначала 109 потом гзокс или наоборот ?
ЗЫ у меня лежит шума и 109 , тоже планирую провести очистку мотора . Года два уже планирую )))
"Оля хочет вместо мерса бэху..." pst
Профилактика типа
Добавлено спустя 37 секунд:
Да
wirtgen
Профилактика типа
Да
Понятно .
Планирую наоборот, сначала сверху, потом 109 с низу промыть .
Дятл теорию выдвигал, типа сначала размягчить кокс на кольцах бг, а потом добить его гзоксом.
Ну по сути наоборот тоже самое Pardon
Осталось поменять масло в акпп и фильтр наверное надо в баке. А то он там родной по ходу. А пробег уже 156
wirtgen
а я что то дятловские уроки пропустил (( думаю сначала сверху просочится до колец а потом снизу ещё очистит . Хотя да , какая разница по сути .
Если получится, прикуплю во владике стабилизатор потолще
Глянул сейчас уровень масла. Масла не видно....
После промывок масло чистейшее, прозрачное, на щупе еле различимо hehe
Для интереса.
Список машин на погрузку из Тоямы.
Половина, а то и больше гибриды
Заменил масло в акпп.
Залил идемицу.
Сегодня прокатился на тойоте с 16 июня первый раз. После фрида корабль. Ехать (плыть) комфортнее, но цуко в поворотах... hehe
Добавлено спустя 29 секунд:
Филдер покинул берега Японии. Good
wirtgen
На хондовскую подвеску многие грешат что типа жосткая . На самом деле комфортная и управляемая . Есть косяк что пробить до отбойников можно по нашим дорогам легко . Ну тут уже не Хонда виновата hehe
На фриде кстати относительно не жёсткая. Это ж типа семейная тачка. На каких нибудь цивиках, там да
masta
Я на хрюне вроде еще не пробивал ни разу... hehe
Завтра по ходу филдер предстанет перед публикой уже с птс.
Смотрю статистику и цены на новые машины в япии.
Новый филдер стоит 1.7 млн йен. (на 0.45 умножайте для интереса. Получите в рублях).
Бу 3-4 года продают за 1-1.2 (и там и там беру комплектацию Х самую простую).
Средняя минимальная зп в Японии 240 000 йен +-.
Загнивают цуке.
wirtgen
Умножил , много думал , пустил скупую мужскую слезу )) Жируют там в своих япониях cry
Везде хорошо, где нас нет.
Зато там очень дорогая недвижимость. И покупка и аренда
Добавлено спустя 45 секунд:
Машины там если разобраться, особо и не нужны. Там транспорт очень развит.
wirtgen
И даже транспорт там развит , да что же делать ты будешь hehe
Ставил недавно микрофон выносной. Разъём свободный болтался, его на контакты микрофона и зацепил.
Вчера включаю парковочную камеру переднюю, а она не пашет. Подкинул другую, не пашет. В итоге дошёл до майфуна. Оказывается свободный разъём как раз был с передней камеры hehe по какой то причине выскочил. Пришлось ещё один свободный разъём перекидывать.
Такое вот твориться за майфуном
Jackal
Тебе надо на диско прокатиться, вот там "яхта". Зато ямы проглатывает замечательно.
Наверное что то подобное 200 крузака
Филдер прибыл с лаборатории
Расходы
Инвойс 503
Гостиница 3
Отчет Агента:
1) Пошлина 165.650
2) Брокер 39.200
3) ФРахт 77.000
4) Лаборатория 5.000
5) Простой СВХ 3.000
6) Физик 20.000
7) Наша комиссия 30.000
ИТОГО 339.850
Колеса 49
Доставка будет пускай 105
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Колеса менеджер купил за час.
Диски 25 резина 23. Услуга 1000р
Добавлено спустя 58 секунд:
На комиссию кстати скидку сделали. Она у них сейчас 40.
Постоянный клиент hehe
Страница 79 из 86
