Evgen46 писал(а):Какой аналог на этот насос?
Что ты имеешь в виду под словом "насос"?
Если сам моторчик, то это одно, вариантов море и подбирать нужно по производительности и посадочным размерам.
Если весь МОДУЛЬ бензонасоса (в простонародье - стакан), то это другое и круг для выбора сужается.
Подозреваю, раз у тебя треснула крышка модуля БНа, то ты хочешь заменить его целиком. Тогда идёшь в лабаз, в котором работает вменяемый продаван и говоришь ему, что тебе нужен модуль бензонасоса в сборе на двигатель ВАЗ 21114 (1.6 литра, 8 клапанов) или ВАЗ 21124 (1.6 литра 16 клапанов), они одинаковые для рампы без обратки (т.е. РДТ внутри модуля).
Возможные косяки с ДУТ легко решаются переставкой родного ДУТ со старого модуля в новый.
Возможно, он тебе предложит несколько вариантов от разных производителей. Даже не спрашивай, какой выбрать!
Во-первых, соответствующих тем про это тут ВАГОН! Ищи и делай свой выбор сам.
Во-вторых, советовать какого-либо производителя СЕЙЧАС - вот это точно последнее дело.
Кругом одно либо откровенное китайское палево, либо просто говённое исполнение от некогда приличных производителей.
