Имеет смысл ремкомплект брать с поршнями и резинками или лучше весь суппорт менять.
На поршнях есть небольшие каверны 1...2мм величиной не сошлифовываются, цилиндр алюмишка АТЕ. Резинки целые.
Цена:
Ремкомплект - 1200р
Суппорт - от 7000р
antipinoman
Фарид, что такое семь рублей в наше время?
Для меня дорого, у подруги др, у сына др, за свет 16 тыс за 2 мес, две машины заправить, черешня по 500р охереть, вообщем ложись помирай
Женя
Цена:
Ремкомплект - 1200р
Суппорт - от 7000р
От ситуации зависит. Причина то какая? Клинит или бежит?
viper31
Треть зарплаты.
Arsentiy
Треть пенсии Pardon
poliman
Треть зарплаты.
у него в долларах
Он жэ на сша работает
802
Ремкомплекта вполне достаточно, если суппорт цел.
viper31 писал(а):
Треть зарплаты.
Чьей?
viper31
Alexandr008 писал(а):
Чьей?
Поньки инкассатора?
Яков_Лещ
Цена:
Ремкомплект - 1200р
Суппорт - от 7000р
Да, в первую очередь хотелось бы знать. Smile
Цена:
Ремкомплект - 1200р
Суппорт - от 7000р
Клинит, я редко на ней езжу раз два в мес,
Зы. 7рэ это один суппорт а их два, были бы чугунные можно чинить а алюмишка от соли и абразива страдает
Яков_Лещ
FHR, так, может быть, почистить-помазать, и всего делов? Smile
802
Страдает внешняя поверхность тормозных цилиндров, а внутри, при живых пыльниках, все нормально.
Надо разбирать, чистить и впердоливать ремкомплект supercool
Женя
Если клинит, к тому же редко ездишь, надо хорошо почистить направляющий, потом несколько раз его вкрути полностью и прокачай тормоза. Из простых примитивных вариантов менее действенных, потормозить резче и чаще, прерывистым торможением, в пол и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Яков_Лещ писал(а):
помазать
Это лучше не делать
Яков_Лещ
Женя писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
помазать
Это лучше не делать
Направляющие не мазать?! wwow
Фото?
Если не бежит жижа при торможении, можно менять на ремкомплект, у меня ремонтные служат 2 года
Новые суппорта максимум 3
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Хоть какие торм цилиндры бери, дорогие, средние- все клинят через 3 года или через 2 резинки в хлам
Большое внимание уделить смазка поршней под манжеткми, там специальная. Без нее клинят через 1.5 года
Яков_Лещ
Помню графиткой как-то направляйки сказал, так через полгода пальцы выбивал молотком и шведкой
Литол максимум, лучше на основе силикона, от нее резинки не бухнут
Если он клинит, то все бесполезно, на полчаса езды
Женя
Смотря какая конструкция. Если ничего не менялось там все на весь срок службы и лучше не смешивать.
Яков_Лещ
алекс спб писал(а):
Яков_Лещ
https://www.permatex.com/products/lubricants/brakes-parts/permatex-ultra-disc-brake-caliper-lubricant-10-g/ Good
Каверны на поршне в каком месте? Снаружи если - то на скорость не влияет, можно брать комплект только с манжетами. Я бы суппорт перебрал, разобрал, почистил, заменил манжетны, на смазку собрал. Направляющие единственная проблема, если кривые, надо бы заменить.
Под резинки вроде медная смазка идёт.
Солярко
Главное не ликви моли или МС это как в пищёвке главпродукт, увидел проходи мимо.
Чем не устроило?
Люди ВМП юзают, и говорят норм...
