доброго времени суток. столкнулся с такой проблемкой: пришлось перебирать коробку, машина ваз 21124 16кл 1,6кл 2007 года январь. при разборке выяснилось, что развалилась ступица синхронизатора 1 и 2 передачи, дальше всплыли вещи абсолютно непонятные: синхронизатор между 1 и 2 передачей стоит нового образца, а между 2 и 1 старого, то же самое- между 4 и 3 стоит нового образца, а между 3 и 4 старого, далее все старого образца.
Вопрос: как такое может быть и какую муфту(хотя она в принципе живая и можно чисто ступицу) брать, и какой синхрон(со стороны 1 и 2 передачи изношен)- нового или старого образца. в магазе посоветовали нового, но ее(ступицу) разве что молотком на вал прессовать, руками она ни на микрон не заходит. спс всем кто откликнулся
фото.rar |
фото синхронизаторов шестеренок и муфт |
Скачать |
фото.rar |
2.66 MB |
Скачано: |
153 раз(а) |
Через радикал или подобные можно?
Вдруг там вирус
Авто: Passat B5 1.8T AEB
вячеслав185 писал(а):как такое может быть
Тип блокирующего кольца зависит от шестерни, внешний диаметр у них у всех одинаковый.
вячеслав185 писал(а): какую муфту брать
Лучше всего 2181, тогда есть шансы что коробка проработает относительно долго. Проблема только одна - это дорого, потому что надо муфту в сборе, 2 шестерни и 2 блокирующих кольца под эти шестерни.
Все имеющиеся вариации 2108-10-12 - уже давно галимейший кетай или местный подвал, поэтому вот это:
вячеслав185 писал(а):ступицу) разве что молотком на вал прессовать, руками она ни на микрон не заходит
норма жизни.
Вот тут есть все номера деталей и даже картинки с кое-какими подробностями.
При таком раскладе+ потшибники и сальники, так по цене дешевле с разборки коробку взять рабочую и руки не марать. Вопрос по сути был в том, как может в одну муфту заходить два разных синхронизатора, и как точно определить какая нужна муфта- новая или старая.
вячеслав185 писал(а):в форум почему то не могу вставить больше одной фотки
Да хоть 10. Главное, чтоб разрешение каждой не превышало 640х480 пикселей... это официально, по правилам... А так вставляются и 1024х768.
вячеслав185 писал(а):ссылки вроде в правилах запрещены
Где? В каком пункте
правил?
вячеслав185 писал(а):Вопрос по сути был в том, как может в одну муфту заходить два разных синхронизатора, и как точно определить какая нужна муфта- новая или старая.
Муфт не бывает новых и старых, они все одинаковые. А какие блокирующие кольца - по наружному диаметру конуса шестерни или по внутреннему старого блокирующего кольца.
В магазине лежит две муфты в сборе одна нового другая старого образца, продавец настойчиво подбирал мотивируя, раз синхрон нового, то и муфта должна быть нового, вроде как там зацепы разныеи визуально конкретно ступица отличается
