Rejected
Всем привет! Стал счастливым обладателем Лада гранта фл в лифтбеке неделю назад в комплектации выше средней! Но туманок в ней не было, мне у дилера их поставили, но естественно пошли простым путём, на отдельную кнопку с собственной индикацией, а не через мус, к монтажу претензией нет, но естественно на приборке нет индикации при включении, но у меня аж подгорает от этого, стал смотреть ролики на ютубе 90% из них зациклены на впайках диода и резисторов в приборку, а по проводке данных нет. Но у меня стоит приборка люксовая, при тесте через кнопку+зажигание, у меня вся индикация горит, в том числе и туманок, значит диод там есть, где быинайти инфа на какой провод в колодке приборки кинуть плюс от кнопки чтоб
Она видела включение туманок и поджигала индикацию?
al08
Берешь пин от флоппи диска компа и вставляешь его в 15 гнездо разъема панели приборов.Провод от этого пина подцепляешь к проводу который идет от кнопки ПТФ к реле.
https://www.drive2.ru/l/595118366188905440/
Rejected
Спасибо, статья хорошая, но я уже всё сделал по этому видео https://youtu.be/tlAuelaTneQ
