проще подкову новую полностью.
Что это таое (ВТН) ?? Это фирма
Купил машину с ним 3 года назад.
3 диода менять не реально
По поводу доп реле. Пробовал, напруга в норме, но както движок нетак работает с ним, какбудто нагружен по полной
есть у меня одна идея, хочу 2 доп. диода оключить от подковы. Т.Е. сделать как обычный 6 диодный,
судя по схеме это концы 3х обмоток запитаны через диоды для большей мощности
Т.Е. сделать как обычный 6 диодный, а конец заизолировать
так что будет не 120 ампер, а 80 как у обыченого.
Предполагаю что 3х уровневый рн перестанет мерцать.
Это как ?
РН для них Совместимы ??
А так, без акума все системы работают
причина мерцание света в убитой и замкнутом АКБ.
Не стоит всеж отключать акб на работающем движке.
АКБ убила старая релюшка.
конденсатор тоже важен, он гасит скачки напряжения, и тем самым помогает реле.
У меня уже мозг сломался.
Заряд не держит, сутки простоя если с 3х попыток авто не завелось, то надо под заряжать.
Сейчас без акб гена 16 вольт выдает
и гена греется.
Замыкать он сейчас стал, пару дней как.
это я про 3х уровник пишу. Так на минималке ведет себя.
на этом АКБ электролит ни разу не кипел
либо 3 диода для РН, нестабильно работают под нагрузкой.
пока та релюшка придет
Смотрел в магазине подкову, нашлась похожая, тоже стартвольт только на 140 ампер, но она шла без 3х диодов.
регулятор заказал тот что ты советовал, с хвостиком для плюсовой клеммы.
Нет, не мерил
попозже померю
