Сейчас пробег 130 тыс км
poliman
Похъ на таганрожского.
Но тебе на заметку следующее:
Все что будет устанавливаться вместо заводского или уже установлено, потребует намного чаще замен и очень скоро. Ты просто оккуеешь.
poliman
Я думаю до 200.000 км родная подвеска дойдет
Может шрус вылезет какой-то
Может он ещё что-то предскажет из узлов?
poliman
poliman
XADZZOX
пейстешь
покупаеш у офдиллера. ставишь там же
стойки больше сотки прошли например и я их не жалел
все свечи свои 30 тык выходили,а меняя их по регламенту и катушки все родные сохранились
помпы 70 тык
ГРМ менял с помпами
никаких проблем вообще не было
единственно - аккум на 5м году потеть начал со всех сторон кислотой
но крутил исправно
помпы 70 тык
шаровые раз в год
наконенчики каждые 2-3
Куярит какая нить фирма для завода деталь и отправляет на завод. так вот наша промка пока еще не готова куярить валы 100 ровно. обычно это будет либо в плюсе, либо в минусе и очень часто не пределах установленных 0,02, а часто и поболее. как думаете куда идут такие детали? Понятное дело, что заводу надо максимально приблизится к тому, чтобы в период гарантии детали не сломались. Стало быть на конвейере не должны попадать детали с максимальными зазорами и тем более размер которых выходит за пределы техусловий.
То, что в допуске - в производство, че в большом допуске - в запчасти, остальное - в свободную продажу.
Сочетание допусков в таком случае (посадка) в системе отверстия (в массовом производстве отверстие в плюсы из-за финишной обработки как правило осевым инструментом). Это все шлифовка, либо точная токарка (после термички). Коробочные детали - цементируемые как правило (она не должна быть объемно закалена до высокой твердости, но поверхность должна быть твердой, единиц 50..55 и выше может, стали типа 38хгнм, 20х+).
XADZZOX есиче, допуск как пример привел. Так что не очень тряси своими мерителями
Есть и ещё вариант.
Садись, пять. Соточник.
Какая к бую разница из-за чего запчасть дриснет? Из-за несоответствия размеров или материала?
