Авто: LADA GFL110
есь вот такой выход летнего водопровода...
надо вместо тройника поставить "четверник" надо бросить ещё одну ветку водопровода в другую сторону...вопрос....шоб не городить огород....бывают ли в природе такие муфты на 4 выхода? и если есть то как правильно это эпола называется?
в мамом колхозе нет.
antipinoman
Авто: М6
Пнд 32 гребенка
Добавлено спустя 56 секунд:
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Вреж ещё один тройник, не сношай людям мозг
Авто: LADA GFL110
Andrey163 писал(а):, не сношай людям мозг
иш че захотел
Добавлено спустя 41 секунду:
antipinoman писал(а):Пнд 32 гребенка
-1000x1000-product_popup.jpg)
длинноват...надо все уместить как щас
antipinoman
Авто: М6
Ну шо отец, где магарыч
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сам спаяй тогда какой тебе надо длины.
Vassya
Авто: Синенькое
Бывает. Но штуковина редкая. Поищи по словам "крестовина" либо "четырёхсторонний соединитель".
А лучше второй тройник поставь. Быстрее и дешевле обойдется
antipinoman писал(а):Сам спаяй тогда какой тебе надо длины.
Из пнд?
wasd
На форуме 24 лет
Vassya писал(а):Бывает. Но штуковина редкая. Поищи по словам "крестовина" либо "четырёхсторонний соединитель".
Из пнд?
+1,внизу и место есть
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Но обычно такие хероборы хер найдешь, как уже писали въепать еще тройник и не париться.
Выкрутить кран из тройника
Вкрутить тройник трехчетвертной сталь на наружных резьбах
Кран на сталь, профит- лишний выход
Цена вопроса 230р за тройник, без всяких резок труб
El Dron
Авто: 4WD
дмитрийй писал(а):надо вместо тройника поставить "четверник"
крест, прости господи. сейчас все есть.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Авто: LADA GFL110
El Dron писал(а):дмитрийй писал(а):надо вместо тройника поставить "четверник"
размеры труб разные у меня
antipinoman
Авто: М6
Из чего хочет, из того пусть и паяет. Я ему всё разжевал и показал, а он как девочка мозга стал крутить. То, не то и т.д.
XADZZOX
Пользуясь случаем и наличие спецов спрошу здесь.
Надо соединить две водопроводные системы. Одна из труб, которые паяют. А вторая это черные трубы , соединения для которых озвучено в сабже. Как это сделать, но чтобы не юзать сабжевые элементы ибо давление большое, соединители такого типа не внушат доверия и если не дай бох соединение даст течь, то будет жопа.
Я пока думаю соединение надо делать так ерш на горячую в черную трубу и хомут мощный - 1/2 резьба и американка например.
Или есть другие способы четкого соединения черных труб с белыми?
mikal
XADZZOX писал(а):ибо давление большое, соединители такого типа не внушат доверия
Какое большое то? У меня насос 4,5 атмосферы через эти соединения давит и все отлично держит.
Vassya
Авто: Синенькое
mikal писал(а):XADZZOX писал(а):ибо давление большое, соединители такого типа не внушат доверия
Так то фитинги ПНД до 10 атмосфер рассчитаны. Собирай только тщательно
XADZZOX
Если ссыкотно, что вырвет из гайки, найди хомут на черную трубу с резинкой внутри, обожми плотно, а с хомутовых болтов обжима-пусти проволоку на соединение или вторую трубу за ним, и там замотай на узел пассатижами
Че, на жигулях штоле не ездил?
Можно ваще на клей для труб посадить, а потом еще затянуть гайку
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а):найди хомут на черную трубу с резинкой внутри, обожми плотно, а с хомутовых болтов обжима-пусти проволоку на соединение или вторую трубу за ним, и там замотай на узел пассатижами
Можно вытащить человека из жыгулей, но жыгули из человека...
Dron_spb
Vassya писал(а):алекс спб писал(а):найди хомут на черную трубу с резинкой внутри, обожми плотно, а с хомутовых болтов обжима-пусти проволоку на соединение или вторую трубу за ним, и там замотай на узел пассатижами
Пока наблюдаем лишь вытаскивание человеков из иномарок и засовывание в жигули
Ждем когда прямо на улицах сотрудники ГАИ начнут деимпортозацию личных авто, изъятие авто и выдача талона на покупку гранты в порядке очереди
Последний раз редактировалось: Dron_spb (17 Июня 2022 15:59), всего редактировалось 1 раз
Авто: LADA GFL110
Dron_spb писал(а):Vassya писал(а):алекс спб писал(а):найди хомут на черную трубу с резинкой внутри, обожми плотно, а с хомутовых болтов обжима-пусти проволоку на соединение или вторую трубу за ним, и там замотай на узел пассатижами
а куль... засиделись
XADZZOX
До 7.
И мне они нужны.
Vassya писал(а):Так то фитинги ПНД до 10 атмосфер рассчитаны. Собирай только тщательно
Да ну их нахъ, у меня во дворе выход есть и там через такой разъем подключаю керхер. И уже три поменял, один фик постоянно то мокреет, то прям ссыт.
алекс спб писал(а):Если ссыкотно, что вырвет из гайки, найди хомут на черную трубу с резинкой внутри
Если вырвет в то время когда дома нет никого или ночью, то слово
ссать тут весьма условное,
срать уже будет поближе к сути проблемы
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Собственно не так страшно большое давление, как гидроудары, которые периодически наблюдаются в водопроводе. Я не знаю что они там делают, но вода поступает с высоты примерно метров 400. И если удар, то пистетс какой . Ну скрутил в кольцо в двух местах трубу...Но один хер удар может быть недецким.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Dron_spb писал(а): выдача талона на покупку гранты в порядке очереди
Прям ностальгией пронизало
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):До 7.
И мне они нужны.
А нафига? Гидроабразивом дрова режешь?
Даже снипы ограничивают не более 4.5 для сантехники
XADZZOX
Vassya писал(а):А нафига? Гидроабразивом дрова режешь? hehe
Да в доме то у меня редуктор стоит.Отрегулировал на 2,5 атм и нормально. Пока его не поставил рвало всю арматуру.
Мне во дворе надо и в саду.
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Vassya писал(а):А нафига? Гидроабразивом дрова режешь? hehe
А нельзя кусок трубы заменить? Откуда она приходит?
XADZZOX
Vassya писал(а):А нельзя кусок трубы заменить? Откуда она приходит?
Труба эта ценна тем, что она упрятана под здания и под землю еще лет 25 назад и проложена к колодцу. Колодец я отрежу и у меня останется прекрасная подземная магистраль. Не надо ипаццо с новой прокладкой и тд.
Mihalych78
подожду олагана
