Все новое - хорошо забытое старое.
На 87 (по крайней мере так написано на нем).
nikolja 1201, колись, где нашёл?
nikolja 1201, было у меня такое, но причина банальна: струя из пароотвода лила на низ крышки РБ.
И, когда срабатывал клапан избыточного давления крышки РБ, сопли антифриза вылезали наружу.
Паяльным феном штуцер пароотвода направил вниз и ноу проблем.
"золотой середине"
ну включается чаще, и всё
На 0.5 атм в летнюю жару в пробке греется быстро. На 1.4 атм на ХХ молотит и не греется выше 90°
так это получается, если крышку РБ "заточить", например, на 10 атм., тогда в жару, в пробке, температура СОД не достигнет и 80 градусов? Так?
с ростом давления температура кипения увеличивается
Вот только в исправной системе охлаждения жидкость никогда не доводится до температуры кипения,вне зависимости от величины давления.
при 0.5 атм двигатель греется быстрее.
при нерабочей крышке РБ зимой печка едва теплая
зачем в СОД давление?
Если заливать качественный антифриз и иметь разумную температуру включения карлсона,
то вполне можно обойтись без давления в системе на многих современных авто
но без давления в СОД печка тепленькая...
Фигасе, TAG2, так это получается, если крышку РБ "заточить", например, на 10 атм., тогда в жару, в пробке, температура СОД не достигнет и 80 градусов?
Так?
Часто на эвересте бываете?
Имеем, загнали самару на Эверест. Температура закипания воды 80 градусов. Т.е. если прозевать, система рванет.
Ну, короч рванет, не фиг на Эверест на самаре ездить
Оба попробуйте одуплить эту ситуацию именно из этого постулата, тогда вам сразу станет всё понятно.
Да мне то понятно, видимо опять коряво изложил.
Так?
Первое и главное, (что пытался донести). Температура в салоне ну ни как не зависит от крышки-давления в системе.
