Сделай отстойник, как рекомендуют Нивоводы и будет те счастье!
кастрюля осталась сухой до сего дня!
из бачка от омывайки
А что за кастрюля.
Вчера, при возвращении с дачи заметил стук сзади. Стучит хитро - только если на первой передаче в правом повороте дать газку, аж до пробуксовки, т.е. при резком ускорении - сзади глухой стук
А потом я прочитал про твой редуктор, и сейчас в этой теме заметил что ты про писал.. :)
Машина явно не радует :ooo:
Новый редуктор воет. Сцуко. опять надо снимать и искать другой.
Денег нет.
В багажнике валяется моторчик печки на подшипниках. Ждёт замены.
8-)
Lednik
ну у тебя и терпение, хвала. Хотя начитавшись твоих "продолжений" начинаю приходить в ужас, ведь моей 13-й уже 21 год, а твоей всего - то семь годков и такие траблы. Правда к ремонту движка уже морально настраиваюсь сейчас т.к.кушает масла по 250гр. на тысячу и сизоватый дымок при прогазовке появляется, но надеюсь дотянуть до весны с помощью хорошего масла и щадящего режима езды, но а там посмотрим.
Поменяй сальники клапанов и забудь еще на год
Надо жить! Надо бороться!
Слушай, у тебя после этого стука редуктор-то и крякнулся?
явно что-то не то и очень херово...
Причём стук не зависит -
- от ям, ямок, ямищ, лежачих полицейских и т.д. пропускали вчера их и по правому борту и по левому и двумя колёсьями заезжали, похрен.
- от скорости - может стукнуть и при 10 км/ч и при 60-70-80.
- от разгона/торможения/движения с постоянной скоростью
- от поворота
- от движения вперёд/назад.
стук вообще появляется рандомайзом.За рулём ехал мужик я сидел сзади и слушал/смотрел что он делает, как едет.
потом поменялись местами.
Общее мнение - стучит сзади. Один из мужиков говорит - сзади-слева.
Стук глухой, громкий, ощутимый. как будто в шестерню какую что-то попало и она перескочила какбы. или как будто в диск колёсный вставили резко во время движения стержень и его обрубило резко так.
даже не знаю как описать точнее.
как серпом пояйцам звук этот
вобщем на выходных поеду ещё к ним и будем смотреть. может тяги задние или аммо...
8-)
) Хотя конечно вряд-ли такое может быть... Может шлицы полуоси? Ощущение что звук сзади чуть правее центра... эТО МНОГО ОДНОЗНАЧНО! я все это делал у знакомого слесаря за 5 тысяч рублей
