$hurik
Поменял сцепу на САКС и опять при прогретом движке задняя включается с хрустом. При этом если медленно подводить кулису, чувствуется как крутится вал коробки с шестерней. По идее он должен стоять. Но если перед этим включить первую, а потом не отпуская сцепления заднюю, то все ок, как по маслу. В чем дело? Что смотреть?
telesar
3 положенных секунды сцепление держишь перед втыканием?
$hurik
а как же!!! удерживал даже в течении 1 минуты. Результат нулевой.
Skydive
А масло какое в КПП. Присадки не лил?
$hurik
Масло Castrol , полу синтетика. Присадок не лил.
aviatorrr
$hurik
Ну сцепу отрегулируй в чём проблемаConfused тамже тоже тросик Smile
Skydive
aviatorrr писал(а):
$hurik
Мне тоже кажется, что сцепу "ведет"
$hurik
Трос регулировал. Педаль сцепления что выше тормоза - что ниже, все одинаково хрустит. Непонятно только почему вал коробки останавливается после включения первой и больше не вращается на нейтрале.....
aviatorrr
$hurik
Значит хвостовик первичново вала не смазали перед установкой Sad
