Страница 1 из 3
На обеде решил душ принять. Проточник вроде 5 кВт. Чистокровный немец Аеg.С зимы при включении воняла проводка, грешил на удлинитель за 300 рэ со Светофора.
А тут жара наложилась и пошёл такой дымовал, выключил свет, взял фонарик и нашёл причину: преступник клеммы Wago. Провода сечением 4 мм, чуть "0" не отгорел из-за этой дряни.
Так что инспектируйте силовую проводку и меняйте на скрутки или что там в тренде чтобы дом не спалить.
Женя
Они, наверно, на пары киловатт, а ты 5 пустил
Если позволяют вставить в себя провода такого сечения то должны номинал держать
Mihalych78
щебенкой пожар закидал?
Vassya
Артикул клеммника давай. Посмотрим, че он там позволяет.
Глянул в яндекс-макете Wago 222-415, 32А 400В
Mihalych78
так это же макет
на маркет зайди
Женя
Значит провода были плохо зажаты или подделка
Vassya
А тип кабеля какой? А то есть нюансы Smile
Вообще такую нагрузку я бы вагами не подключал. Хотя заявленные характеристики вроде и позволяют, но че то ссыкотно
Кабеля у меня только медь num-овская
Otto Frija
Вашу ж так, сколько можно писать - смазывайте провода токопроводящей пастой! Я это кому тут стоьько времени пишу?
https://kvt.su/prod/cable-lugs/al/kpp/
Vassya
Однопроволочный небось? Smile
Hudoi
только пайка, только хардкор bboyan
Солярко
Клемы аккумулятора тоже круто такой мазать?
это фашисты загеноцидили фхретдина
Добавлено спустя 56 секунд:
надо было русиястанскую брать электрику
Последний раз редактировалось: приорист (30 Июня 2022 17:16), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Думаю, худа не будет, но по идее их мажут техническим вазелином - смазкой клемм. Но она не проводит ток.
Солярко
Да точно, вспомнил, там именно в том и фишка, что для аккумулятора лучше, что бы эта смазка не проводила ток.
Otto Frija
Но мне сильно кажется, что если клеммы и концы АКБ не очень, то нехай проводит.
Короче беру свои слова взад.
Глянул клеммник на 20А, а проточник на 22А
Andrey163
Меня больше смущает удлинитель за 300
Serega iz Novomoskovska
ппц наивный
Женя
Это не хорошо, но не критично. Запас должен быть, в крайнем случае чуть грелось бы. Да и сам проточник 22 на пике и то не факт
Slavny
или многожил
anonimus
Тоже вагу палил, был на 16А но как то на него понавешалось потихоньку киловат 5 hehe Там вообще от корпуса ничего не осталось. Поэтому советские клеммники наше все gpn
Andrey163
Распределение нагрузки наше все
Страница 1 из 3
