ufdhbi
Появился странный звук на прогретом двигателе, может кто узнает это?
Ваз 2114
https://youtu.be/S767k4h_WOM
Последний раз редактировалось: ufdhbi (06 Декабря 2021 15:11), всего редактировалось 2 раз(а)
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Не принято у нас писать крупным и жирным шрифтом...
Скромней надо быть... supercool
ufdhbi
kazak1102 писал(а):
Уже в процессе изучения правил форумя, извиняйте
Попробуй работу двигателя,сняв ремень генератора.
ufdhbi
Желательно модель авто занести в профиль.
Извиняем... Very Happy
А по поводу стука, берёшь палочку, прикладываешь к уху, и вторым концом щупаешь двигатель (не вращающиеся части), таким образом локализуешь по самому громкому звуку, и всё станет понятней...
Лично я не понял, что так может "шоркать"... Pardon
Имхо, ремень ГРМ растрепался... Pardon
Вот-вот рванёт..
ufdhbi
Вот-вот рванёт..
При повышении оборотов пропадает этот звук, только в пределах холостых и до 1500
ufdhbi, ты кожух то ГРМ сними, для начала... и на ремень то глянь. Потом будешь рассуждать о зависимости шума от оборотов. Wink
ufdhbi
NAUexx, ремень целый, можно увидеть на видео ниже
ufdhbi
Спасибо, удалось выяснить источник звука
Вот видео без ремня генератора: https://youtu.be/JYpscVYrKx4
А вот видео с ремнем генератора: https://youtu.be/wVjizSxNbwU
Но примерно месяц назад менял корпус генератора, задний подшипник оставил старым, ибо он менялся месяца 3 назад, неужели он? Или в передней крышке плохой подшипник попался?
Еще после замены корпуса гены первое время все было отлично, потом стало подниматься напряжение заряда, без нагрузки выдает 15-16 вольт, под нагрузкой 14.8 - 15.5
Как видишь,все просто оказалось.
К чему гадать ? После разборки это выяснится,а подшипники генератора не дорогие - можешь сразу пару купить.
Надеюсь это смотрелось на клеммах АКБ,или генератора,а не по приборке,или БК ?
С таким ездить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя даже на карбюраторных,а здесь тем более - слишком велик шанс сжечь электронику!
Срочно меняй РН !!!
Желательно на современный,особенно если АКБ кальциевая.
ufdhbi
Смотрелось по БК, а так же очень сильно мерцают световые приборы
ufdhbi писал(а):
Смотрелось по БК,
Это АБСОЛЮТНО неправильно !!!
Мерить необходимо только на клеммах АКБ,или генераторе.
Это тем более вина РН.Выброси его.
Как вариант,если щетки изношены не сильно,то можешь их оставить для ремонта других регуляторов,либо подходящих эл.двигателей.
ufdhbi
ufdhbi писал(а):
Смотрелось по БК,
В дальнейшем померил напряжение на клеммах, выдавало 15-16 вольт, купил новые щетки, какие то «другие» по совету в магазине, не подошли, когда вернул на место старые, все проблемы пропали, выдает напряжение в допустимых пределах ( 14 без света, 13.8 со светом) видимо окислился контакт, ибо брызговик был на половину отгнивший и генератор умывался из каждой лужи, поменял брызговики и проблема с щетками пока не приходит
ufdhbi писал(а):
купил новые щетки
Не щетки ты купил,а Регулятор Напряжения в сборе с щеточным узлом.
Возможно это был плохой контакт РН с массой стойки на генераторе.
Приемлемо,если поездки летние и на большие расстояния по трассе.
В иных случаях,особенно если АКБ кальциевая,такое напряжение маловато.
