Бамбук
Провод обычный медный 2,5 квадрата двухжильный.
От дома до сарая 25 метров где-то.
Сильно провиснет? Нужно опору ставить на полпути?
На стальную струну
tim1202
Vassya
Трос натягивай. На 25м можно опору не ставить. Ну и изоляция кабеля должна быть предназначена для уличных условий.
СанёкСтавропольский
Самый тонкий СИП купить совсем не вариант?
Andrey163
В пнд гофре протянуть
СанёкСтавропольский
tim1202 писал(а):
зарыть
Но, чтобы неглубоко. Чтобы каждый год, при вскопке огорода получать бодрящий заряд через лопату gpn А если закопать обычный провод, то бодрящий заряд будет и без лопаты, только при подходе к месту с проводом rlzz
Добавлено спустя 1 минуту:
По стене можно, а в воздухе как?
SDRIVER
СИП тебе в помщь
Andrey163
СанёкСтавропольский
По стальке. К стальке проволокой примотать.
tim1202
СанёкСтавропольский писал(а):
tim1202 писал(а):
зарыть
Но, чтобы неглубоко. Чтобы каждый год, при вскопке огорода получать бодрящий заряд через лопату gpn А если закопать обычный провод, то бодрящий заряд будет и без лопаты, только при подходе к месту с проводом rlzz?
ну эт надо совсем ебобо быть, чтобы провод без мет гофры или трубы зарыть
poliman
кореш вешал стальный трос и к нему прикручивал гофру с проводом
расстояние 20-30м
один раз зимой снегом все снесло к хоям
Andrey163
poliman
А нехрен вести, там где крыша под скос 63 у людей и дымоходы сносит 63
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
В деревне, сталька протянута, от дома до сарай, вдоль забора, по ней кабель привязан аввг. Все это под скат крыши, ее естественно снег каждый год фигачит на кабель, но, висит так уже лет 20 lol1
poliman
нет ума щитай колека
СанёкСтавропольский
Кабель Ореол ВВГп-НГ А -LS 2х2.5 50 м 88,16₽/м
+ стальная проволока
+ гофра ПНД
+ паипацца
или
Провод Electraline СИП 2x16 70₽/м
Зажим анкерный для крепления кабеля IEK 16-25 мм, 2 х 171₽/шт.
В чём профит?
ЗЫ: цены из Леруи
XADZZOX
черной если разве что. Белая на солнце рассыпаецца.
Andrey163
Хоть розовую, главное пнд
Без проволоки провод живет 3 года, от болтанки ветром жилам каюк приходит
С проволокой 10+ лет, пока изоляция не рассыпется
Шульц
СИП в земле лежал - никого не напрягал 4 года.
Andrey163
veter
Привяжи стальной провод к своему и натяни его(стальной провод) как следует. Ничего не провиснет, будет висеть до морковкиного заговенья.
Сколько там сталька стоит сейчас, и сам ввг? Скорей всего дешевле сип купить будет.
hakim11
Использую сип, как и соседи. Пролеты по 30-60 метров. Больше 10 лет все отлично.
То что хочет тс-ошибка\бред\глупость.
Одновременно использую притмерно 10 лет вкопанный в землю на 40 см в пп трубе кабель медный. Никаких нареканий...
Отсутствие висячих гирлянд стоило того чтобы выкопать ту траншею.
veter
Сип - лишние расходы. К нему анкера ещё нужны, подвесы. Короче, одни расходы. А тут на свалке нашёл стальку, привязал её к имеющемся в наличии, проводу, прибил стальку гвоздями и вуаля! А под землёй полёвку проложить и хорош. Кстати, её можно и наружно кинуть. Она типа сипа, вполне пойдёт для обычных домашних нужд.
Mihalych78
планирует ли ТС снимать такую ценность на ночь или все будет стационарно?
полевку можно кинуть
