Андрей 2101
Добрый день. Авто ВАЗ 21112 2006г.в. 8кл. Газ-бензин. Не заводится. После покупки машины я сигнализацией не пользовался, т.к. основной брелок был утерян. Все было нормально. Теперь при провороте ключа мигает лампочка сигнализации и авто не заводится. Искра есть, питание на бензонасос приходит, бензонасос рабочий. Подозреваю дело в сигнализации. Хочу ее снять. Названия нет ни на брелке, ни на блоке. Думаю размыкается цепь бензонасоса. Подскажите пожалуйста, возможно ли определить какие провода отвечают за блокировку цепи?
Описание: Блок сигнализации
Размер файла: 119.29 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Возможно,но только разбираясь в электрике и по месту.
Это очень легко выяснить, подав питание напрямую на насос.
По вопросам сигнализации на форуме отдельная ветка:
https://autolada.ru/viewforum.php?f=27
Андрей 2101
А название узнать как-то можно?
А другой брелок сохранился ?
Сделай его фото.
питание на бензонасос приходит .... Думаю размыкается цепь бензонасоса.
Как так? wwow
Андрей 2101
Брелок
Размер файла: 59.63 KB
Просмотрено: 70 раз(а)
Брелок
Такой у сигнализации Artillect Ultra и Artillect Favorit.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/artillect/favorit-ultra/favorit-ultra-m.htm
Похожий у Maxicar 286.
