Страница 3 из 4
Женя
viper31 писал(а):
одно сто только?
Ну почему... У того же Девяткова на перекрестке лесобазы, например. Но мне там не очень понравилось, хотя смотря что. Ты же с лесобазы, вроде.... С апельсином не сталкивался, но там вроде, типа шиномонтажки, мойки, несколько другое это. На шиномонтаж я лучше в экспресс шин поеду, там тарировку балансира хозяин хоть делает
El Dron
если ныряла, и прям 100% уверен в колесьях, подвеске и сход-развале, вот прям 100%. тады геометрию кузова надо смотреть.
Женя
Ладно бы вело в какую то сторону, а она рыскает. Скорее всего из-за того, что ныряла, но все же по подвеске, а не кузов, к тому же при 40 кмч. supercool
El Dron
а что с подвеской-то? Ну сведи колеса в кучку, будет ехать как утюг, руль не провернешь. что гуляет-то? морда, жопа? кстати, то что колесья у тс новые, еще не значит что там все хорошо.
Женя
Я больше скажу, то, что уже меняли по подвеске, не факт, что качественное и нормально поставленное.
А вот что угодно. Вариантов масса. Но все они проявляются явным люфтом и стуком
Базилио 55
Женя
А может быть без стука и люфта, просто что то погнуто..плохо спецы смотрят..
El Dron
и да. сервисмены у нас те еще. ТСу советую сход-развал нормальный, а дальше ковырять рулевое. Не должно быть так. Подвеска не причем, кмк.
Яков_Лещ
Не так всё плохо. Smile
XADZZOX
Имхо нарушение геометрии передка. А происходит следующее. Из-за нарушения геометрии, авто понемногу тащит в сторону, водитель компенсирует подруливанием. Но на калинах ведь электроусилитель руля и не самого лучшего исполнения и даже на скорости он усиливает так же как и на месте. Отсюда и рыскание. Я когда сажусь на служебную калину после других авто, то сразу же чувствую ущербную работу ЭУР.
SEMG
XADZZOX
+100. Коллега в 2011 году с бэу лансера9 на новенькую калину универсал пересел (поэкономить решил), так жаловался, мол после 110 кмч на трассе таскает ее из стороны в сторону., невозможно быстро ездить. Конструкция такая, потому на гранте это и исправляли как могли- стойки наклоняли взад.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Короче, после укротемы в очередной раз форум сдох). Пойду снова прогуливать лол на каком нить яплакале. Всем забаненным пламенный адью!
Бамбук
Без ЭУРа поездить пробовали?
Я вот всё время без него езжу. Всё ОК. Подвеска родная ещё, 105 тыщ уже.
Женя
Если погнуто, в сторону вело бы, а не рыскало. Порвано скорее тогда, может рычаг, например.
Женя
neclassik
Заехать к кузовщикам на стенд и проверить геометрию кузова,если бы дело было в подвеске,то развальщик должен был увидеть такое,ну если нормальный конечно и шарит.
Добавлено спустя 4 минуты:
Хороший автомобиль,надежный hehe
hakim11
пробовала. Тот же эффект...руль прямо стоит, машина плывет в разные стороны
Проверка на стенде-для этого что снимается? Или там лазером?
neclassik
Ну вообще на любом ПП Тазу при нажатии на газ,происходит увод авто влево или вправо уже не помню...происходит это из-за разной длинны валов
на приводах..гениальные Мимы конструировали 63
Ничего не снимается,замеряются определённые точки на кузове авто.
hakim11
С её слов гуляние при наборе\торможении\движении накатом
Бамбук
Грыжа на колесе. Дисбаланс.
hakim11
колеса менялись\резина тоже
zmey999
hakim11 писал(а):
Народ, кто подвеску калины знает хорошо?
дано Калина 2012 г.в. 200 тык пробег
серьезных дтп вроде не было
машину начало уводить из стороын в сторону. Машина гуляет. Нет курсовой устойчивости.
Меняли:
колеса\резину\комплекты колес
заменили(искали проблему)): сайленты передние задние, 4 стойки аммортов, тормозные накладки\колодки, рулевые наконечники, опорники меняли
Не трогали рулевую рейку, рулевые тяги, ступицы.
Какие Варианты из-за чего машина рыскает?
чел объездил разные сервисы-разводят руками.
опорники посмотри они разные для разных годов выпуска и под разные стойки , кастор там измененый все такое
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
если эур стоит это не чувствуется а вот с обычной рейкой без усилителя - да подтверждаю
Базилио 55
Эур на скорости отключается..так идет с завода..
Женя
Алекса спб в теме не хватает, он в таких вещах хорошо разбираться должен supercool
hakim11
ездила сотключенным- тоже самое
А на рулевом калины нет карданчиков\крестовин?
Базилио 55
Есть там карданчик..и крестовины вроде есть..заглядывал очень давно...
antipinoman
Под пресс кончиту, и брать новую нормальную машину
Страница 3 из 4
