andrianov
21093i, двигло 2111.
понимаю, что тема избита, поиском пользовался, но пока все мои шаманства результата не дали.
Суть такова - машина у жены сейчас в деревне, поэтому сервиса приличного в обозримой близости нет. Непонятно почему недавно начала кипеть на ХХ. При этом судя по датчику температуры на приборке закипает еще до того, как должен включаться карлсон.
из того, что можно было сделать на месте - термостат поменяли (если включить принудительно обдув радиатора, то не кипит), датчик включения карлсона поменяли. Проблему это не решило.
Что еще можно посмотреть на месте перед тем, как везти ее на диагностику?
Кстати, а должен ли включаться карлсон при снимании разъема с датчика включения?
Tank
На инжекторах должен, а вдруг он сломается или оборвется. Крышку на расширительном бчке поменяй.
isedov
а уровень тосола смотрели?
включаться вроди не должен при снятии датчика... там вроди замкнуть надо, хотя не знаю, как это на инжекторных девятках...
Jam
включаться должен и постоянно маслать. по МК температура будет в районе 75С. это, если ты снимишь провода с датчика, который на БК идёт, а он управляет карлсоном.
bb Jam
Mikle-GM
На инжекторе при снятии разъема с датчика температуры - включается карлсон!!!
у самого такие траблы были ЗИМОЙ (!!!) Оставил девушку в машине, сам отошел на 20 минут. Говорю - замерзнешь - заведешь, погреешься. Прихожу машина заглушена - а девушка мне и говорит - она вроде закипела... Very Happy Я под капот - так там мокро всё.
Начала по привычке (!) искать датчик темепературы на радиаторе - нет и всё. Ну кое-как доехал до дому до хаты - мурзилку в руки - и вперед изучать.
Снял разъем с датчика - завел - и о счастье - кртится карлсон Very Happy Very Happy Very Happy
Поменял датчик - и все проблемы решились
Гагарин
Крышку на расширительном бачке надо менять-тоже самое было-из 10 штук одна нормальная обычно
Сергей 22
Крышку надо менять.
А карлсон должен включиться если с датчика разъем скинуть
zlodei21083
Помпу менять надо, крыльчатке хана, разъело ее дерьмовым тосолом, несправляется она на холостом ходу.
andrianov
Уровень смотрел. На самом деле история началась немного раньше - когда машина закипела первый раз, то треснул расширительный бачок. Я его поменял, а так же поменял крышку, т.к. там развалился весь клапанный механизм.
То есть получается, что система должна быть полностью герметична? Потому что сейчас как только закипает и расширительный бачок заполняется полностью, начинает свистеть из-под крышки датчика уровня тосола.
А как это можно проверить в полевых условиях? Т.к. менять самостоятельно помпу не хочется совершенно.
