CARMAGEDDON
Вообщем то, что воду подаёт на лобовое стекло. Нажимаю, там что то жужжит, типа работает, но воды нет Surprised И кстати, это правельнее как называть - стеклоочестители или брызговики?
ilyas_m
Проверь, может вода кончилась Smile
А если серьезно, то если жужжит значит насос вроде работает, проверь трубки от насоса к писалкам, может он всю воду тебе под капот выливает.
Otto Frija
Правильно - форсунки стеклоомывателя, попроще - писалки.
Если насос родной, классический, то у него стандартная беда - лопается корпус у заборного отверстия, и он жужжит, но не качает. Снимаем трубку с него, врубаем и смотрим на результат, если толку нет - вынимаем и смотрим на повреждения. Если сдох - можно рекомендовать увеличенный бачек (2-3 литра) с насосом 21010.
Lednik
брызговик - кусок резины или пластмассы, который не даёт грязи, вылетающей из-под колеса, улетать назад.
а то, что ты имеешь в виду называется - стеклоомыватель.
штуки, откуда брызгает вода - форсунки стеклоомывателя или писалки в простонародии.
стеклоочиститель - это дворники+трапеция дворников+моторчик
варианты решения твоей проблемы - посмотреть не слетел ли шланг с писалок или с тройника или с моторчика.
не забились ли писалки - скинуть шланг с писалок и побрызгать.
накрылся моторчик - поменять. можно купить сразу бачок и моторчик нового образца - как у девяток - моторчик снизу. для особо пытливых - разобрать моторчик и починить lll:
8-)
Psychogenic
+1. Ремкомплекты продаются, 30 рублей против 100 за насос в сборе. Помогает Wink .
den303
Ребята, а форсунки стеклоомывателя случаем не жиклерами называются?
Горын
У меня такая беда, когда воды меньше четверти бачка, жужит, но не брыжит. Поэтому стараюсь бачок держать полным!
Otto Frija
Ага, и этот тоже лопается примерно через месяц. Проходили. Неудачная конструкция.
Psychogenic
+1. Ремкомплекты продаются, 30 рублей против 100 за насос в сборе. Помогает.
А это как нарвешься. Думаю, тут не конструкция, а "качество" пластмассы сказывается.
SiN
Жиклер составная часть форсунки. Вот та штучка малюсенькая, через которую брызжет вода, конусообразная. Если уж совсем в терминологию вдаться. А форсунками обычно называют все в сборе, в корпусе.
З.Ы. А вообще - можно и синонимами их употреблять, не фиг умничать Very Happy
isedov
а можно вот с этого момента поподробнее? сей девайс входит в семёрку без доработок или надо что-то ещё докупать? посадочные места одинаковые там? Если моторчик внизу, он ни во что не упрётся?
CARMAGEDDON
Всем огромное спасибо огромное за информацию и за разьяснения в терминологии. Буду смотреть - главное разобраться где там моторчик, а где шланги надо снимать)))
CARMAGEDDON
8-)
Ещё такие вопросы: что такое трапеция дворников? И сколько стоит новый бачок с моторчиком?
SiN
Трапеция - это та хрень в виде 3-х железных палок, которые соединены между собой болтами и подсоединены к дворникам. Находится между стеклом и капотом под воздухозаборником. Снимать ее немного муторно..если первый раз Very Happy Я наверное полчаса потратил, пока доперло как снимать...и только пометь положения рычагов, если будешь разбирать, а то потом дворники гулять по стеклу будут неправильно 8-)
SiN
З.Ы. Новые бачки стоят от 90 р....с моторчиком рубл. на 100-150 дороже
CARMAGEDDON
ЗЫ А вообще живо этот раздел форума работает)) Я ещё один топик завёл в разделе "Колёса, шины, диски". Там за сутки один ответ получил, а здесь за это же время целых 10! :cool:
SiN
Rolling Eyes стараимси...
Это еще че...ща народ привалит с работы домой - во пойдет обсуждение Very Happy
Otto Frija
В кофейню & курилку зайдите, там вообще в режиме чата - хвост растет со скоростью чтения Very Happy .
Lednik
всё ставится без каких-либо доработок. купить надо только бачок нового образца в сборе с моторчиком. или бачок отдельно, моторчик отдельно. в бачке кстати есть выштамповка под дырку под второй моторчик (наверно для омывателей фар)
выглядит вот так.
8-)
isedov
Lednik, спасибо Smile
