simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Уважаемые, может кто-то подскажет, в чем причина?
Имеется ВАЗ 21043i c установленным ГБО. К работе на газе, претензий нет. При переходе с газа на бензин двигатель начинает колбасить, не тянет. Движение только на 1 или 2 передаче. Сразу высвечивается ошибка 0135. Ставили датчики с исправных машины - тоже самое. Помогите, плз.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Мне нравится многословность автора... Кокое ГБО? У кого ставил? (а то из соседнего поста складывается впечатление, что оборудование на заводе поставлено и под него своя проводка кинута). При какой тем-ре происходит переход с бенза? И т.д., побольше информации!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
simf писал(а):Уважаемые, может кто-то подскажет, в чем причина?
Иди к установщикам ГБО. Мозги же нужно править еще инжектору.
simf
Оборудование поставлено на заводе. Машина не прошла и 1000км.
Kirgudu
simf писал(а):Оборудование поставлено на заводе. Машина не прошла и 1000км.
По секрету скажу, на заводе не ставят оборудование. Ставят всякие продавцы и пр.
Kirgudu
-GENERATOR- писал(а):Вообщем есть распространенная проблема, что датчик кислорода (лямбда) хйнёй страдает, а при замене ошибка не пропадает - то дело в нейтрализаторе. Скорее всего отравили нейтрализатор ("качественным" российским топливом) и теперь его надо выбивать (ну или менять/ ставить трубу-заменитель заместо него) и шить мозги на отключение этого датчика.
Тему то хоть читал? При переходе на газ такое происходит. Это означает, что мозги не вправили инжектору.
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
В догонку - вообще если основное время ездиешь на газу - то самое оно, когда машина едет по дросселю (ДПДЗ), и не ориентируется на экологию(лямбда, ДМРВ). Не знаю как на классику, а на зубилу есть прошивки, в которых отключена лямбда, а ДМРВ работает только на холостом ходу, а машина едет по ДПДЗ, датчику детонации, ДПКВ, ДТОЖ. Машина едет динамично, безглючно в особенности на газу.
