Авто: Два японских
В среднем на обгонах обороты были 3.5-4. Этого вполне хватает.
А сейчас по городу до 3 редко поднимаются. В основном 1-2. Если ехать 60-70 без ускорения обороты 1-1.2. При ускорения умеренном 2-2.5.
Дня 3 назад скинул суточный пробег. Накатал 160 км. В пробках особо не стоял. Но город есть город (миллионник), светофоры, кольца, пешеходники.
Расход средний показывает 14.9 км /л. Это 6.7л/100.
Не то что корейские тнхнологии
Авто: Два японских
Решил сделать ДХО.
Приобрёл на али лампы лёд в поворотники белый /оранжевый.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=AXtcM
Приобрёл гофру, реле 5 контактов, 4 х контактное было, от прошлой тойоты. Всякие клеммы, термоусадка, обжимки у меня есть.
Ну в общем все просто (на первый взгляд). Хороший силовой плюс под капотом я не нашёл (есть там в одном месте вроде, но туда сложно добраться), поэтому решил скомутировать с акб через реле. Управляющий плюс взял с гены.
Второе реле 5 конт разрывает массу первого реле при включении света.
Очень мало места под капотом, пол дня я эту вроде не сложную схему собирал по месту.
Теперь можно переключатель света поставить в режим AUTO и пусть живёт своей жизнью.
Добавлено спустя 37 секунд:
Стоимость 1200+-р
masta
Жгуты проводки на фары/радиаторы под крыльями идут? Если да, то врезку проще всего делать в районе аккума и эбу...
Авто: Два японских
masta
Жгуты идут по телевизору. Да они мне и не нужны. Я собрал отдельную цепь от акб. Управление взял от гены и фары в районе акб.
masta
Alexandr008 писал(а):masta
А я врезался под крылом возле технологического отверстия в районе АБК и монтажного блока. Реле, само собой, в монтажный блок ставил. Сам блок ДХО типа USDM как родной стал рядом с блоком абс. Но у меня и врезок было гораздо больше...
Авто: Два японских
masta
А ты что за ДХО ставил?
masta
Отдельным блоком от умельца из Владика. У меня ж на хонде поворотники желтые...
ЗЫ: Да и нет ничего нормально сделанного у китайцев из ДХО без контроля включения по напряжению. А если этот контроль есть, то на хондах оно и работать будет через очко...
Авто: Два японских
masta
А у тебя дальний / ближний разные лампы?
masta
Ага...
Авто: Два японских
Так сделал бы в пол накала (последовательно). Схема самая простая. Вообще одно реле надо (если есть силовой плюс от замка зажигания).
У меня так на тойоте сделано. Отключается по свету и когда селектор на Р.
masta
Там дальний даже от полнакала сильно грустит. Секция очень маленькая (около 7см в диаметре) да еще и с двойным стеклом...
1648281000576_default.jpeg |
113.81 KB |
50 раз(а) |
Авто: Два японских
masta
Этого достаточно
У народа плавилось...
Авто: Два японских
masta писал(а):У народа плавилось
От полнакала?
Там сила тока 0.2 или 0.4 А выходит. Еле тёплые стекла у меня.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Летом солнце сильнее нагревает.
masta
Alexandr008 писал(а):Там сила тока 0.2 или 0.4 А выходит.
Эмм... Подал сейчас на лампу Н1 0.4А... Ну, спираль немного покраснела...
Да и в моем случае проводку кромсать лениво... У меня ж дальний через ближний включается...
Авто: Два японских
Там кромсать в одном месте. Один провод "минус" от дальнего режешь, его концы на реле вешаешь.
masta
Alexandr008 писал(а):Там кромсать в одном месте. Один провод "минус" от дальнего режешь, его концы на реле вешаешь.
Так плюс появляется на реле дальнего после включения ближнего... Или о чем ты?
Авто: Два японских
masta
0.4 я наверное загнул. Около 1. Не помню точно, давно измерял, ещё на прошлой тойоте. Но помню, что не много там было.
Добавлено спустя 8 минут:
masta
Тебе реле дальнего /ближнего не нужны. Они как работали, так и работают.
На пальцах, ты в минус одной лампы продаешь плюс через врезанное реле, ток проходит через эту лампу, выходит через плюс (общий для двух ламп), уходит на вторую лампу и выходит через минус второй лампы. Тем самым имеем подключение в цепь двух ламп дальнего последовательно. Соответственно на каждой лампе по 6 вольт.
Когда включаешь ближний, реле врезанное замыкает контакты и все возвращается в штатный режим.
Лень схему рисовать, их в сети полно. Погугли "дальний в пол накала"
masta
Это я херню написал... У меня на фары два реле: по одному на левую и на правую. При включении ближнего срабатывают оба реле и подают плюс на все 4 лампы. Но также при этом лампы ближнего постоянно висят на массе, поэтому включаются только они. А вот масса на лампы дальнего уже идет силовая через подрулевой переключатель и появляется на лампах уже при включении дальнего...
Особо настойчивые лепят еще одно пятиконтактное реле, которое размыкается по включению габаритов и массу на дальний через него дублируют...
ЗЫ: На схеме в правой фаре лампы ближнего и дальнего перепутаны местами...
Honda-HR-V-1998.jpg |
110.16 KB |
54 раз(а) |
Авто: Два японских
masta
А. Ну тогда да, гемор.
Авто: Два японских
masta
Глянул схему внимательнее. Не особо и гемор. Надо в две фары врезать два реле в плюсовые провода.
А можно вообще последовательно 4 лампы запитать.
но думаю тускловато будет.
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
Сгонял к родителям со всем семейством. Фрид поменьше виша. С загрузкой тянет похуже.
Но вот кресло и посадка мне на хонде нравятся больше.
Ездил малость по полям. бОльшие колеса и короткие свесы помогают на неровностях. Ни разу бампером не шоркнул.
С колесами этими расход на трассе подрос на пол литра +-.
Ну а так ни каких сюрпризов.
masta
Так и нафига мне эти анальные кружева, если я уже давно из поворотников внешним блоком сделал?
Авто: Два японских
Так и разговор "сделал бы"
Авто: Два японских
Купили колеса на делику сегодня
75 комплект с шиномантажем. Все б/у
masta
Alexandr008 писал(а):Купили колеса на делику сегодня
К ядерной зиме готовитесь?
