antipinoman
Авто: Веста
FHR писал(а):Не доливай, я как перестал добавлять в шниву так все устаканилось, пусть бачок будет почти пустой
Вот кстати да, я всегда лью по мах, надо попробовать посмотреть на каком уровне он физически не сможет выпрыгивать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да, через основной шланг ничего не бурлит, вообще. Так что пробоев нет 100 проц, свечи все светло кофейные
Зрительно от уровня мах поднимает при нагреве весьма солидно, чуть не достает до пароотводящего шланга
Женя
Либо хорошая диагностика, но за это тоже возьмут и не факт, что точно выявят. А менять термос с ож 2-3т.р. выйдет. Замени. Термос родной нормальный поставь. Сам даже, наверно, заменишь, раз антифриз не сливать, потом просто новый зальешь и все. Там менять то.... Ну а если не поможет,....
Limon
Яков_Лещ писал(а):До сих пор удивляюсь такому его необдуманному поступку, это же надо было, продать автомобиль, и пересесть на Весту.
он тут писал что какая-то проблема в лачетти возникла и он её поспешил слить, точно не помню, но вроде то же что-то с охлаждением связано
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):накупят говна, а потом сами с ним ипуццо, да еще и порядочных лоловцев грузят
Тут решить не можем, чё с Тайванем делать, а он со своим термостатом
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Limon писал(а):Яков_Лещ писал(а):До сих пор удивляюсь такому его необдуманному поступку, это же надо было, продать автомобиль, и пересесть на Весту.
Да вжигал, поди, как пацан, вот и запорол мотор.
antipinoman
Авто: Веста
Что хочу сделать на этих выхах - выдавить антифриз(на пароотводящий сосок напялить вентиль от колеса и компрессором накачать бар-полтора) залить обычной родниковой воды и грамм 20 лимонной кислоты, поездить так недельку, слить и залить новый антифриз, вернее концентрат хепу купить и развести
hakim11
antipinoman писал(а):Что хочу сделать на этих выхах - выдавить антифриз(на пароотводящий сосок напялить вентиль от колеса и компрессором накачать бар-полтора) залить обычной родниковой воды и грамм 20 лимонной кислоты, поездить так недельку, слить и залить новый антифриз, вернее концентрат хепу купить и развести
Забавно. А температура кипения тосола и водички типа одинаковая?
antipinoman
В камере сгорания 26-40кгс
Как туда попадет вода с давлением 1.2-1.5 кгс?
Молись, чтобы это был буевый тосол
Vassya
Авто: Синенькое
antipinoman писал(а):залить обычной родниковой воды
Святую бери. И молись.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Не показатель
antipinoman писал(а):Так что пробоев нет 100 проц,
Не факт. Гандон на расширительный бачок натягивал?
antipinoman писал(а): свечи все светло кофейные
Тоже не показатель
Женя
Термостат потом менять антифриз сливать, это хуже. Сам термос же не дорогой. Купи родной. Раз после замены началось и термос не родной, замени, потрать штуку. Потом сложнее и дороже. И атифриз купи готовый
СанёкСтавропольский
алекс спб писал(а):antipinoman
В такте всасывания. Но при мелком пробое разряжения не хватает
antipinoman
Авто: Веста
алекс спб писал(а):буевый тосол
Более чем уверен в этом. По поводу трещины - если бы она была, то уровень уходил в горшок а не наружу бачка. Так что кукарехрюк как всегда моросит бред.
Женя
Vassya писал(а):antipinoman писал(а):залить обычной родниковой воды
Кому? Велесу, Перуну, или уже православной церкви?
Последний раз редактировалось: Женя (04 Августа 2022 15:39), всего редактировалось 1 раз
Limon
шланги (которые на большой круг) трогать не пробовал на холодную и на горячую?
antipinoman
Авто: Веста
СанёкСтавропольский писал(а):презерватив на расширительный бачок натягивал?
С самогоноварением не путаешь? Зачем это делать
Добавлено спустя 47 секунд:
Limon писал(а):шланги (которые на большой круг) трогать не пробовал на холодную и на горячую?
Когда термос пейсдил то нижний был холодный, сейчас всё как положено
Яков_Лещ
antipinoman писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):презерватив на расширительный бачок натягивал?
Во-первых, это красиво!
Vassya
Да, можно и подождать
Когда трещина подрастет, на всасе будет брать в цилиндр
Сначала умрут датчики в кате,потом тосол смещается с маслом и ляжет колено с распредвалами
Если ТС не очкун, можно ездить так
А там как повезет
СанёкСтавропольский
С целью выявления лишних газов в системе охлаждения
Limon
antipinoman писал(а):С самогоноварением не путаешь? Зачем это делать
если не ошибаюсь - так проверяют не попадают ли выхлопные газы в ОЖ
СанёкСтавропольский
алекс спб писал(а):Vassya
А там как повезет
У ТАЗа запас прочности огромный, это тебе не современный фольц
Женя
Яков_Лещ писал(а):antipinoman писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):презерватив на расширительный бачок натягивал?
У всех почему то разные ассоциации и способы применения изделия №2
antipinoman
Авто: Веста
Я же говорю - через шланг не бурлит ничего, пузырей нет, как поняли прием
Gravesen
Авто: поXER
Святой источник в полторашках?
СанёкСтавропольский
Тазы кончились на 124 моторе
Добавлено спустя 29 секунд:
antipinoman писал(а):Я же говорю - через шланг не бурлит ничего, пузырей нет, как поняли прием
А, ну ок
