Страница 6 из 9
FHR писал(а):
Vassya писал(а):
FHR писал(а):
В старые машины красный антифриз не пойдёт тк он от синего отличается отсутствием присадок для смазки чего то там
Веста - это современная машина. Не какая-то некроауди
Тут приоры участвуют в обсуждении. В ауди красный залит, в шниве синий
А я желтый лью. koko
antipinoman
GENA писал(а):
А я желтый лью.
Желтый самый дорогой
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Limon писал(а):
у тебя же легендарный 126 мотор?
129
Jaguar El Negro
Шоколадный заяц, твой шоколадный глаз меня не интересует и не возбуждает, иди наккуй пдр епучий, как понел цуко
dmabr
Limon писал(а):
antipinoman писал(а):
Вот и я так думаю, буду менять тостл с промывкой системы. Лимонной кислотой мыть можно? Сальники и прокладки не помрут? Или уксусом?
промывают обычно дистиллированной водой, про кислоту ничего не слышал.
Залил - поработало 30 минут - слил. Повторил еще раз процедуру. И после уже можно заливать свежий антифриз
а от воды из под крана или родниковой у тебя там накипь может появится
Промывать- это совковая привычка, когда заливался в систему охлаждения синий Дзержинский тосол. Осталось посоветовать туда горчицы засыпать.
Помню на девятке промывал систему водой. Потом залил туда тосол, а вместо 7 литров как по паспорту влезло 4. Оказалось 3литра воды где-то в системе осталось, которые не удалишь. Вот так промоешь, потом как нужную концентрацию выставить?
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
На Тигуан клубе была такая история. Чувак что-то там делал с системой охлаждения- радиаторы что ли мыл, а может термостат менял. Не помню. Разобрал , потом собрал. А у него после этого в бачке антифриз кипеть стал- воздух прет в бачок. Он всю голову сломал- от чего так. В итоге оказалось он две тонкие трубки перепутал- одна на бачок крепилась вверху, а другая на охлаждение турбины что ли шла. Короче система неправильно циркулировать стала. Другая машина конечно, но как вариант/ вдруг там рукожопы накосячили и трубки неправильно где-то соединили…
antipinoman
Нет, там только центральный шланг и сверху пароотвод. Невозможно перепутать Smile
antipinoman
Вот уровень нахолодную
Норм или шо
Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд:
Я ПОЙМАЛ ЕЁ!!!
Происходит именно так, как я и предполагал. Сегодня у меня вых и я перед поездкой на дачу решил тут по магазам сквозануть.
Включил елм и гляжу как строго как по книжке на 85 термос открылся, жижа погрелась и пошла выше, на 103 включился вентиль, сбил, всё как положено. И подьезжая к магазу отмечаю что температура на момент выключения двигателя - 100 ровно. Открыл капот и вижу что на заглушенном моторе в бачке весьма бодро растёт уровень! И он дорос практически до пароотводящего соска! Ну, чуть ниже. Пробка сипела, стравливая давление.
Выходит да, просто уровень жижи я большой лью. Ниже такого уже не сможет произойти.
Яков_Лещ
Стоит ли при такой температуре останавливать двигатель? Пущай бы поработал минуты две-три на холостых. Smile
Extreme
antipinoman
ничего ты не нашёл. ты обнаружил следствие, но не причину
такого быть не должно даже на заведённом моторе, не то что на заглушенном.
если не льёшь выше максимума на холодную(а судя по фотке не льёшь), то уровень у тебя не большой
antipinoman
Яков_Лещ
Мне что постоянно с елм ездить и следить за температурой? Это нереально.
Вот раздумываю какой антифриз купить. Или АГА(по тестам кипит от 115 гр), или синтек
Добавлено спустя 2 минуты:
Extreme
Я так понимаю антифриз низкого качества, тем более у меня несколько смешанных там, и он кипит при 100, надо норм антифриз залить и всё
Термостат согласно елм работает четко
Extreme
хорошо если дело ограничится сменой антифриза на нормальный Good
Добавлено спустя 53 секунды:
тот что в инструкции по эксплуатации указан
делай всё по чертежу, чтобы не было пистежу!(с) lol1
antipinoman
Extreme
В инструкции не написана марка антифриза
Последний раз редактировалось: antipinoman (05 Августа 2022 13:51), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Не, у меня с уровнем всё в порядке, я отмучался с системой охлаждения, но в планах поменять радиатор на субаровский, он потолще, с ним температура вообще стабильной делается. Good
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Яков_Лещ
А стрелочного показометра нету?
AGA Z40 у меня плещется, нормальный антифриз. Good
antipinoman
Вот, хоба:
заглушил не дожадаясь карлсона, уровень полетел в небо, заполнил бачок и попер через пробку.
Завел мотор тут же уровень упал тк Карлсон включился
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Яков_Лещ
antipinoman, не должно такого быть. nea
antipinoman
Яков_Лещ
Какие могут быть идеи?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Стрелочный термометр тут при 55 градусах встает на 90 и всё. Четко не кажет
Яков_Лещ
Яков_Лещ
Помимо того, что уже озвучено в теме?
antipinoman
Ну вообще
Всё что можешь предложить
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Факт такой: при т100 жижкость кипит. А антифриз (хороший, типа ага) кипит при 115
Значит...надо поменять антифриз!
Нет?
Яков_Лещ
antipinoman, на ходу - как автомобиль себя ведёт, не греется? Под нагрузкой, при работающем кондиционере?
Slavny
я уже писал, какой антифриз хороший и недорогой. В данном случае гнаться за шильдиком АГА точно нет смысла.
но лучше убедится в температуре кипения настоящим термометром, вскипятив его на плите. так точно сможешь убедится, что залитый антифриз негоден. А пока не убедишься это будет заменой на удачу с шансом 50/50; сколько сейчас 10 литров sintec-а или CoolStrem-a стоит ? тысячи 2.5 + работа. думай сам, менять ли его без точного диагноза его непригодности.
термометр для сауны можно за сотку-другую купить. Только на обычной кипящей воде проверить, насколько он верно показывает 100 градусов
neclassik
Надо вспоминать после чего это все началось. Если тебе заклинивший термос меняли,то ты банально мог перегреть машину на не рабочем термосе и теперь проблемы с Гбц или же при замене термоса просто завоздушили систему и будет тоже самое.
А антифризы кипятить,то в последнюю очередь..но если конечно совсем
не чем заняться..да и лучше АГА будет.
Женя
Термос и антифриз под замену.
neclassik
Да всю систему ОД по списку gpn
antipinoman
https://youtu.be/POlVKdIMM-E
antipinoman
Как часы ттт
Женя
Найди термос на я маркете, озоне или вайлдбериз. Ну я к тому, что лучше найди где дешевле тот же антифриз и термос и замени и то и то. Антифриз поменяешь, потом термос придется менять, антифриз будет жалко, придется сливать. А так откручивай термос сразу на холодную и пусть старый антифриз стекает. Потом новый зальешь и все
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Как часы ттт
Он у тебя кипит facepalm
Яков_Лещ
Как часы ттт
Тогда это не очень похоже на прорыв газов. А может быть такое, что засунули "горячий" термостат?
Женя
В любом случае, при открытии термостата температура должна сбиваться сразу ниже 100 градусов, а это уже не кипит. Если подьехал, выключил, а там кипит, так быть не должно.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Какой термостат ставят на Весту на заводе
Производитель при выпуске авто устанавливает термоэлемент Behr на Ладу Веста. Маркировка такого узла предполагает температуру 85 °С. Однако следует помнить, что этот показатель недостаточно точен и зависит от сезона. В зимнее время температура не превышает 80 °С, а летом клапан открывается при 83 °С.
Замена элемента термостата Веста – один из способов решить проблему медленного нагрева салона. При желании штатную вставку на устройство можно заменить другую, рассчитанную на температуру 92-95 °С. Самостоятельная доработка узла может вызвать проблемы, связанные с несовпадением диаметра новой детали с местом установки. В таком случае понадобится не только дополнительный набор инструментов, но и время для подгонки новой детали под новое место установки.
АвтоВАЗ выступает против установки элементов, срабатывающих при температуре выше 88 °С. Однако автомобилисты активно используют такую возможность, улучшая условия пребывания в автомобиле.
https://avtoehlektrika.ru/voprosy/termostat-na-vestu-kakoj-luchshe.html?ysclid=l6gf3gaq7h156520089
Страница 6 из 9
