dmabr писал(а):Что значит можно- нельзя? Можно хоть всю квартиру плиткой застелить. Можно вообще ничего не стелить и с голой стяжкой жить- никто ничего не скажет. Нет таких нормативов. И по какому еще шуму? Если каблуками по плитке не ходить, то никакого шума не будет. А если соседей слышимость не устраивает- пусть сами шумоизоляцию потолка делают. Я например себе сделал, а соседи снизу пусть сами что хотят то и делают, я ради них шумоизоляцию пола что ли должен делать? И вообще кухня- это не жилое помещение.
За шум могут оштрафовать, в принципе. А экспертизы вот такие, например, проводят. На 11.41 молоточки по полу. Такое не плитка, ни ламинат с самой толстой подложкой не пройдет.
https://www.youtube.com/watch?v=YtZiEdYe0_w
А вот выдержка из норм
Если вы на первом этаже многоквартирника и за стенкой кухни нет соседского коридора или жилой комнаты соседей -то дальше можно не читать.
Ньюанс - если вы не на первом этаже (или - на первом -но за стеной кухни - гостиная или спальня или коридор соседей) и если вы добровольно приняли квартиру без 5-8-10 мм упругой прокладки под стяжкой - то ...
как вы сами знаете - чтобы не нарушить требование закона к допустимым конструктивам перекрытий (полов) по Lnw - (и минимальные права соседей снизу и снизу сбоку и сбоку) -все равно же придется поднимать гораздо больше в кухне -см Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой (https://www.forumhouse.ru/threads/248895/) Ведь даже минимально(по толщине и dLnw) допускаемые по Lnw законом (СП51.13330.2011 пункт 9.1-9.2 Ln< 60 дБ), например,
А) Таблица 4.3 Альбом Кнауф) - сухие стяжки по 6-10 мм упругому холсту или -по 20-30 мм вате - под плитку или
Б) 35-40 мм минималистские специальные полимер-цементные стяжки по упругим холстам 4-5 мм (https://www.forumhouse.ru/threads/372787/
-#224 #1581 #1331 #2223) -
займут гораздо выше 2 см ..
(Исключение -вы сами их того же законодательства -СП23-103-2003 и СНиП 23-03-2003 сами знаете - некоторые типы линолеумов на упругой основе толщины не менее 3.5 мм и с dLnw более 18-23 дб (зависит от типа плиты перекрытия у вас это)
Вы несомненно не раз видели выложенные в Интернете решения судов- иски по демонтажам слоев перекрытий с керамической плиткой в кухне и коридоре (экспертизы по таким полам в силу законов физики показывают Lnw большее 75-78 дБ (то есть -индекс перекрытия более чем в 33 раза (15 дБ) превышает максимально допустимый законом индекс перекрытия (в полном составе- с полом) Потому такие конструкции перекрытий с керамической плиткой (если под ней нет плавающей стяжки) прямым текстом (кроме -ванной и туалета) отсутствуют в СП " Полы" (и действующем до него СНиП 1988 "Полы"), как и в известном ГОСТе по междуэтажным плитам перекрытий (в Перечне допустимых по ним конструктивов в многоквартирниках)
Так что -если у вас не первый этаж и застройщик передал вам квартиру без положенной по ст. 24 Ф. З 384 от 2009 конструкции, снижающей индекс Lnw до минимального норматива - то ...
возможно вопрос ваш немного модернизируется
