Миxaил
Авто: Kia Cerato 2013
За 2,5 года (пробег 35 тыс.) поменял ЧЕТЫРЕ катушки зажигания на четырех разных цилиндрах. Все замены по гарантии. В сервисе объясняют низким качеством комплектующих. На замену ставили только Бош. После замен все нормально )
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Z писал(а):плазменно-форккамерных свечей
Себе поставь
Z
На форуме 24 лет
Serg_x писал(а):Z писал(а):плазменно-форккамерных свечей
Себе поставь
Рекомендуешь по личному опыту?
Z
На форуме 24 лет
BOTANEG писал(а):
у тебя такая с завода стояла?
сейчас катаю на иридие, зазор уходит как и на обычных свечах. как сдохнут попробую иридий с нашлепкой, типа долгоиграющие
Да - с завода. Первый раз я снял кожух с мотора на примерно 60 000, когда перед дальней поездкой решил профилактически поменять свечи. Выкрученные были как новые. Поставил такие же - энгельские.
Не вижу смысла в других.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Z писал(а):Serg_x писал(а):Z писал(а):плазменно-форккамерных свечей
Себе поставь
Рекомендую! Себе не ставил, а тебе рекомендую.
Z
На форуме 24 лет
Так рекомендуй после того как поставишь себе! А то что это за рекомендации без собственного опыта?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Z писал(а):Так рекомендуй после того как поставишь себе! А то что это за рекомендации без собственного опыта?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Да - с завода. Первый раз я снял кожух с мотора на примерно 60 000, когда перед дальней поездкой решил профилактически поменять свечи. Выкрученные были как новые. Поставил такие же - энгельские. Не вижу смысла в других.
вобщето это был ответ на это
Z писал(а):И, кстати, о регламенте можете рассказать любителям многолепестковых и даже плазменно-форккамерных свечей
у которых ресурс не как у обычных.. типо
Z
На форуме 24 лет
Последнее кагбы шуткой было
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
может тогда сразу весь комплект бошовский поставить за одно свечи поменять
TRAКTOR
Апну тему.
Что-то стала быстро умирать катушка на 2 цилиндре. За месяц уже вторая. Катушка оригинал бош.
Сегодня по пути на работу выскочила ошибка по множественным пропускам и конкретно по 2 цилиндру. Свечам тыс 3 всего.
Пробег конечно на авто уже 220тыс, но компрессия в норме(13).
За неделю до этого выскочила ошибка что обрыв цепи управления 2 и 4 катушками. На работе эта ошибка никак не сказалась.
В общем такой вопрос.
Какой провод в косе катушек управляющий каких катушек. И как его проверить? Визуально конечно погляжу.
Ещё в инете, на драйве, есть тема про установку в цепь катушек конденсаторов. Стоит заморачиваться?
Тема вот
https://www.drive2.ru/b/2173392/
TRAКTOR писал(а):стала быстро умирать катушка на 2 цилиндре.
Уверен,что она виновата ?
Менял ее местами с другой ?
TRAКTOR писал(а):про установку в цепь катушек конденсаторов. Стоит заморачиваться ?
Не стОит.
TRAКTOR писал(а):Какой провод в косе катушек управляющий каких катушек.
Для этого нужно знать модель двигателя и тип ЭБУ.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Индивидуальная катушка довольно надёжное изделие,качественные живут сотнями тыс км...у вас либо бош полумертвый был,либо неисправна свеча или ещё что.
Смотришь в
мурзилку и определяешь.
TRAКTOR писал(а):Ещё в инете, на драйве, есть тема про установку в цепь катушек конденсаторов. Стоит заморачиваться?
Не стоит.
И чо на драйве то? Он и тут тему
создавал, да
не одну.
TRAКTOR
124 двигатель.
Ителма под е3
Добавлено спустя 52 секунды:
Тут гугл выдал только эту тему. Других не видел.
Добавлено спустя 59 секунд:
CROU
Сотню прожили только заводские катушки. Потом как повезёт
Смотри хоть по своей же ссылке на драйве.
Вот только зачем тебе это ?
TRAКTOR писал(а):установку в цепь катушек конденсаторов. Стоит заморачиваться?
Если уж очень хочется,то проще и надежнее туда реле повесить.
TRAКTOR
Ну если ошибка по обрыву была, то может он где-то и есть или коротить. Просто такая ошибка вылезла у меня впервые.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Какие у тебя предположения будут?
Тупо умерла катушка или свеча/свечи?
TRAКTOR писал(а):Какие у тебя предположения будут?
Я в угадайку играть не умею.
TRAКTOR писал(а): умерла катушка или свеча/свечи?
Это легко проверяется перемещением подозреваемых в беспроблемные цилиндры.
TRAКTOR
Это понятно.
Может какая - то редкая фигня может быть, о которой не знаю.
Ладно, сегодня погляжу
TRAКTOR писал(а):Может какая - то редкая фигня может быть
Не усложняй себе жизнь - начни с простого.
т808 писал(а):Если уж очень хочется,то проще и надежнее туда реле повесить.
Лично я вот именно так и сделал.
Правда, какого-то мега прихода не ощутил... впрочем, про всё это есть в темах по ссылкам выше.
TRAКTOR писал(а):Может какая - то редкая фигня может быть, о которой не знаю.
Беднит может сильно в этом цилиндре, в смысле форсунка недоливает или подсос сильный по её нижнему кольцу? Фигня, конечно, но параметры посмотреть будет не лишним: текущую коррекцию и аддитивную, график УДК, расход воздуха, шаги РХХ, фактор (параметр) нагрузки, УОЗ.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
TRAКTOR писал(а): обрыв цепи управления 2 и 4 катушками.
На ИКЗ питание (+) общее на все . Масса ВВ части то же общая .
При обрыве , или хренов контакте в общей плюсовой обжимке будут как раз ошибки по обрыву/замыканию цепи управления .
При обрыве массы будут глюки из за ВВ помех , хреновая искра и быстрая смерть ИКЗ от внутреннего пробоя .
TRAКTOR писал(а):ошибка по обрыву была, то может он где-то и есть или коротить.
Я бы проверил плюсы и массы под нагрузкой
TRAКTOR
АРКАША
Спасибо!
У меня катушки и пропуски на газу только. На бензине всё ок.
Параметры мозгов газа в норме. Ошибок кроме низкого давления при пустом баллон нет
TRAКTOR писал(а):У меня катушки и пропуски на газу только. На бензине всё ок.
Тогда тем более... Вопросы к смеси в проблемном горшке. Газовая смесь и так то изначально требует повышенного пробивного напряжения, а если ещё и подсос... Тут либо таки с катухами тебе катастрофически не везёт, либо таки в этом горшке по каким-то причинам воздуху лишка.
ЗЫ: как и советовали выше, питалово катух проверить надо. Можно тупо в разъём питалова проблемной катухи воткнуть лампочку от фары, т.е. Ватт на 55, причём и в "+" (второй конец на массу), и в "-" (второй конец на "+" аккума).
TRAКTOR
В разрыв питания катушки или отцепить клемму и подключить?
