Страница 3 из 5
Samuraii писал(а):
напор БН хороший, смотрел по нипелю
Смотреть нужно по манометру.
Samuraii писал(а):
что дальше ковырять
Проверить фазы ГРМ и зазоры клапанов,задающий шкив,работоспособность и баланс форсунок,
чистоту ДУ и РХХ,определить какие коды ошибок имеются.
Samuraii
Спасибо, пойду вникать как это делать, а ошибка у меня одна, БК показал: "Р0505", плохой холостой ход
Samuraii писал(а):
БК показал: "Р0505"
Тем более,начать с чистки ДУ и проверки РХХ.
Samuraii
Почистил дроссельную заслонку, купил новый датчик РХХ, машина стала резвее, ненамного, но проблема не решена, также на горячую плохо заводится и только с газом и с трудом, что очковой ейздить, правда не смотрел поступает ли напряжение на датчик РХХ
А это ты не посмотришь.
Разве что на БК увидишь изменение шагов РХХ,особенно при включении зажигания,или нажатии на газ.
Samuraii
Знал ты это спросишь, друг!) И ещё ошибка вылезла 1602, но и старая осталась, пойду смотреть напряжение поступает ли на рхх
Samuraii писал(а):
ошибка вылезла 1602
Бестолковая ошибка.
https://vaz-2114.info/oshibka-1602-na-vaz-2114/
Samuraii
Мерил на фишке рхх, очень был удивлен что выводы фишке 1 и 2, и 3 и 4, между собой звонятся, как при замыкании, в они должны показывать 12 вольт, что та пара замкнута, что эта, так же лампочкой проверял, так же не горит(
Также все контакты звонятся на массу, замкнуты все, по ходу уже ясно, где собака порылась, вот где дальше копать, куда уходят эти провода с этой фишке?
Вроде разобрался, куда провода идут с датчика, на ЭБУ, там большая фишка, я ее отсоединил, так всё равно замыкание сохраняется, значит, до этой фишке провода перетерлись где то надо смотреть лучше, жаль что сейчас ночь, придется подождать до утра
На разъём РХХ приходит 4 провода попарно прямо с разъёма ЭБУ. Искать там постоянное напряжение нет никакого смысла, в РХХ шаговый движок и напряжение туда подаётся импульсами по команде из ЭБУ в соответствующей полярности. Но... то, что при обоих отключённых разъёмах (т.е. и от РХХ, и от ЭБУ) провода между собой "звониться" не должны - цэ факт.
Я насос менял.Ехать-ехала,а как запуск на горячую,то фигвам,подостынет-с полпинка.
Samuraii
Подключаю фишку его большую к ЭБУ, сразу все четыре контакта РХХ звонятся на массу, снимаю фишку, не один не звонится, что это такое может быть? Уже и саму фишку разбирал, может там пересылает, там всё нормально, может ЭБУ настал конец, и его под замену?
Значит с жгутом порядок и в нем нет замыканий,хоть раньше писал,что-
Pardon
А разве должно быть по другому ?
Samuraii
Так они между собой контакты звонятся 1 и 2, 3 и 4, при снятой фишке ЭБУ, не звонятся, ЭБУ под замену?
Samuraii писал(а):
ЭБУ под замену?
facepalm
Оставь ЭБУ в покое, так и должно быть.
Подключи диагнозу, зайди там в "управление исполнительными механизмами", выбери РХХ и "порули" им, увидишь, как шток двигается туда-сюда.
Samuraii
facepalm всё, до лазился, даже на холодную не схватывает, где блин на мудрил, просто мертвая стала, думал до сервиса доеду, теперь не знаю куда лезть на что смотреть
Всё подключи назад, как было и начинай "плясать от печки".
Вкл. зажигание, чек горит? Если горит, то пока стартёром маслаешь гаснет?
Если при вкл. зажигания чек не горит, проверяй питалово ЭБУ.
Samuraii
Когда стартером кручу, чек гаснет
Нормально!
Значит мозги видят сигнал с ДПКВ.
Может залил свечи.
Попробуй продуть цилиндры,полностью нажав на педаль газа и покрутив стартером.
Потом газ отпустишь и попробуешь еще раз завести.
Либо замени свечи на рабочие,не обязательно новые.
Samuraii
Свечи менял на новые, крутит, думаешь что вот вот заведется, как будто схватывает и хлохнет, даже пару раз не уверенно проработала 3 сек.[/img]
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
С форсунки вчера с дуру сдёрнул фишку, и опять поставил в итоге она там плохо сидит, может из за нее не хочет заводится? Но мне не как не получается ее защелкнуть чтоб как была раньше туго, ведь вчера я ее ели снял
Samuraii писал(а):
никак не получается ее защелкнуть чтоб как была раньше туго,
Посмотри что мешает ей защелкнуться,но думаю,что контакт там все же есть.
Samuraii писал(а):
крутит, думаешь что вот вот заведется, как будто схватывает и глохнет
Проверь задающий шкив на его 20-й зуб.
Ты думаешь что она на 3-х цилиндрах не завелась бы?
Ты давление в топливной рампе мерил?
Свечи после неудавшихся пусков осматривал?
Samuraii
Метки на ремень ГРМ совпадают
А разве про метки ГРМ кто-то говорил ? nea
Samuraii
[quote="т808"]
Это какой шкиф? Если можно поподробнее, для особо одаренных
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Во обще мысли такие что я где то лазил в районе капота и под торпедой своими кривыми руками, и чего там намутил
Samuraii писал(а):
Это какой шкиф?
ЗАДАЮЩИЙ 60-2.
В положении ВМТ 1-го цилиндра (установить метку в лючке сцепления)
напротив сердечника ДПКВ должен встать его 20-й зуб.
Развернуть
Страница 3 из 5
