Женя
Теме up. Есть hakka 8 Сама резина бу немного совсем, индикатор 8 виден четко. Но треть шипов вылетело, часть из них обломилась. Стиль езды при этом был не агрессивный, кстати. Думаю при переобувке попросить дошиповать или нет на нормальной шинке. Кто то хвалит, кто то говорит, что спускать будет. Готов выслушать советы
Авто: VW Golf MK7.5
Женя
Если нормально делают, то вроде полимером каким то заливают, по идее не должно спускать.
Ты бы у самих мастеров этот момент уточнил.
Женя
Alexandr008 писал(а):Ты бы у самих мастеров этот момент уточнил.
Они лицо заинтересованное...
Авто: VW Golf MK7.5
Женя писал(а):Они лицо заинтересованное..
Так пусть гарантию тогда дают какую то.
ПС. нет шипов - нет проблем.
Limon
Если ошиповка услуга не дорогая, то я бы сделал и выложил шины на продажу. На хаку ща многие дрочат уйдет быстро, а я бы потом за новой пошел
Mihalych78
Поршеньковский
Цитата:Кто-нить пробовал на себе технологию повторной зашиповки?
ради интереса пробывал на нордмане 5
но по 4 или 6 рубле за шип
а не как сейчас -от 19
вылетели за сезон
смысл шиповать за половину стоимости резины? проще лысую за полцены продать
Женя
Mihalych78 писал(а):Поршеньковский
вылетели за сезон
А пробовал на нонрмальной шинке? Просто есть, например, шинка в гараже или типа металлического киоска с тепловой пушкой, а на улице валяется подкатной домкрат. А есть шинки при крупных центрах продажи колес, с разными диаметрами шипов, они сначала клеем мажут, потом специальным пистолетом пристреливают шип, выбранный по диаметру и размеру, исходя из износа шины, что бы не торчал сильно и не проваливался
Mihalych78
Цитата:А пробовал на нонрмальной шинке?
на такой и делал
куле толку то?
Цитата: А есть шинки при крупных центрах продажи колес, с разными диаметрами шипов, они сначала клеем мажут, потом специальным пистолетом пристреливают шип, выбранный по диаметру и размеру, исходя из износа шины, что бы не торчал сильно и не проваливался
так шип же должен прикатываться чтобы "то бы не торчал сильно и не проваливался"
Цитата:они сначала клеем мажут, потом специальным пистолетом пристреливают шип
а мойка-сушка отверстия? кто обезжиривает?
Цитата:выбранный по диаметру и размеру
впринципе на этом омжно было останавливать чтение
Женя
Mihalych78 писал(а):впринципе на этом омжно было останавливать чтение
Конечно, если не разбираешься в вопросе.
Есть разные шипы по ширине посадочного места и так же разные по высоте. Даже на одну марку шин, в зависимости от износа ставятся разные по высоте шипы. Потому что один и тот же шип, если износ шины процентов 10, просто вдавится в посадочное место и не будет цеплять, то при большом износе, он же будет сильно торчать и, соответственно, быстро вылетит.
Mihalych78
Цитата:Потому что один и тот же шип, если износ шины процентов 10,
Цитата:просто вдавится в посадочное место и не будет цеплять
это как?
Limon
Я же говорю, ошипуйте за дешман в металлическом киоске с тепловой пушкой и на продажу
Женя
Mihalych78 писал(а):это как?
Представь отверстие под шип, например, длиной сантиметр, а весь шип 0,8см. А если колесо изношено наполовину, отверстие под шип, длиной например, уже 0,7см. И шип будет цеплять. Просто есть шинки, где шипы с али одного размера, а есть, где много разных размеров и выбирают не только по диаметру, но и по глубине посадочного места. Они вылетают чаще, если сильно торчат, то есть неправильно сделаны
Mihalych78
Цитата:Представь отверстие под шип, например, длиной сантиметр, а весь шип 0,8см. А если колесо изношено наполовину, отверстие под шип, длиной например, уже 0,7см.
так то вроде до 0,4 см -остаток ?
Женя
Mihalych78 писал(а):так то вроде до 0,4 см -остаток ?
Ну это по пдд, допустимая эксплуатация шин. Глубина ламелей протектора. Я про глубину посадочного места шипа. Ладно, я понял, не сталкивался ты с этим....
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А вы че ребята, все беднеете?
viper31
Dron_spb писал(а):А вы че ребята, все беднеете?
Не беднеют уже?
Konst
Авто: не саап
Limon писал(а):На хаку ща многие дрочат уйдет быстро, а я бы потом за новой поше
хака овно,заявляю,как искатавший 3 комплекта
на эпике вылетали,но я там тапку жал, без претензий
на отцовской церате 2 л вылетали,но он тапку жмет
на 2-х сидах,1.6 автомате вылетали
там на тапку фиолетово
отказался от бренда,буду замещать кетаем или кореей, дешевле и с одинаковым результатом
Mihalych78
Женя писал(а):Mihalych78 писал(а):так то вроде до 0,4 см -остаток ?
ну ты расскажи
особенно интересует цена ошиповки в крутом центре по нанотехнологиям
CoolM
Konst писал(а):Limon писал(а):На хаку ща многие дрочат уйдет быстро, а я бы потом за новой поше
тапку жму по асфальту 160 на шипах летаю 4 года вылетел 1 шип. Хакка рулит
poliman
Я б заморачиваться не стал быб
Купил бы новую резину а старую на авито
у нас все докатывают летом зимнюю шуршат по апфсальту
Женя
Mihalych78 писал(а):Женя писал(а):Mihalych78 писал(а):так то вроде до 0,4 см -остаток ?
ну ты расскажи
Ну а цена от 10 до 20 руб за шип. На колесо от 500 до 1000 примерно. Износ то процентов 20 резины максимум
