Женя
Выслушаю советы как восстановить. Сам памятник на 2 трубах. Вижу 2 варианта. Первый это приподнять и подсыпать песок, выровнять, утрамбовать. Вариант этот не надолго скорее всего. Второй вариант приподнимать памятник, монолитить. Это геморно. Какие еще варианты?
Vassya
Авто: Синенькое
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Памятник сдвинуть, над всем местом захоронения вылить армированную плиту толщиной сантиметров пятнадцать, сверху плитку, швы плитки просыпать цементом с песком. Надвинуть памятник туда, где стоял.
ЗЫ: я так делал, после ничего не перекашивается
Женя
СанёкСтавропольский писал(а):над всем местом
Я прикидывал 2 на 2 должно быть нормально или нет?
Vassya писал(а):Вариант третий - забить
Этот вариант временный, сейчас применяется как раз
XADZZOX
Подрыл по углам, которые просели, домкратами приподнял за одну сторону , но это у меня плита внизу монолитная. Далее подсыпал песка, разравнял и опустил домкраты. Уже лет десять все ровно.
Кстати , первая усадка это почти норма. Потом уже не будет садиться.
Женя
XADZZOX
Почва какая на вскидку? Песок, глина?
СанёкСтавропольский
Женя писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):над всем местом
Я над всем участком плиту вылил
XADZZOX
Женя писал(а):XADZZOX
глина
Женя
А если песок? Думаю не надолго на песке будет
hakim11
чет мне кажется без фоток и технического рисунка сложновато будет
XADZZOX
Женя писал(а):XADZZOX писал(а):
глина
я тоже так думал, но времени не было и решил по бырому временно сделать как сделал. Делов то было часа на три- четыре. Больше времени заняла поездка за песком. А оно вон оказалось, что это первая усадка так сильно косила, а потом ужелибо все, либо чуток покосит, что можно через пару лет исправить. Лить плиту это канеш пипец затея, особенно если подъезда нет. Я бы попробовал песком, а там мари сам
Meffex
Авто: То же самое
Женя писал(а):Выслушаю советы как восстановить
Отдай кладбищенским работникам и сношай себе жизнь.
Женя
Meffex писал(а):Отдай кладбищенским работникам и сношай себе жизнь.
На 2 года хватило и вот опять
hakim11
памятники разные, что там выше двух труб-всегда у всех по-разному
Женя
hakim11 писал(а):памятники разные, что там выше двух труб-всегда у всех по-разному
Там из мраморной крошки, не очень большой. Меньше среднего по весу, примерно
hakim11
Женя писал(а):hakim11 писал(а):памятники разные, что там выше двух труб-всегда у всех по-разному
схемку накидай....где холмики где трубы..
Само собой баланса веса между основанием и самим памятником нет?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Сделай отсыпку из крупного щебня
Женя
hakim11 писал(а):Само собой баланса веса между основанием и самим памятником нет?
нет
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Vassya
СанёкСтавропольский
XADZZOX
Meffex
hakim11
Советы приняты, каждый будет рассмотрен
Жду еще советов
veter
Авто: Веста
Лет 20 тому из 75 уголка варил рамку типа такой #. Только ровную. Закопал её в землю и вставил туда памятник. Стоит ровно до сих пор.
Последний раз редактировалось: veter (16 Августа 2022 12:36), всего редактировалось 1 раз
dmabr
Авто: Das Auto
Выровнять. Края труб подбетонить. Они похоже в песок проваливаются.
СанёкСтавропольский
СанёкСтавропольский писал(а):Женя писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):над всем местом
Meffex писал(а):Женя писал(а):Выслушаю советы как восстановить
А я, что своими руками штоле делал? Полтос конторе, что памятники ставит и, никаких проблем. Они и посоветовали плиту над всем участком. Типа, кардинально, лет на двести точно.
Женя
А если не большие какие металлические свайки вкрутить или залить и подварить их к трубам? Имею ввиду сначала выровнять, конечно. Или это не вариант?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
СанёкСтавропольский писал(а):А я, что своими руками штоле делал? Полтос конторе, что памятники ставит и, никаких проблем. Они и посоветовали плиту над всем участком. Типа, кардинально, лет на двести точно.
Все плита это как то х.з... Надежно, тут не спорю
Женя писал(а):Выслушаю советы как восстановить. Сам памятник на 2 трубах. Вижу 2 варианта. Первый это приподнять и подсыпать песок, выровнять, утрамбовать. Вариант этот не надолго скорее всего. Второй вариант приподнимать памятник, монолитить. Это геморно. Какие еще варианты?
Главное - вес памятника большой?
Если хорошим рычагом можно поднять, вариант допустимый. Но песок в пень, подложи новую трубу и залей раствором. Труба должна перекрывать то место где была выкопана яма, а то земля сядет и опять покосится.
В идеале конечно камень снять, под подставку залить новый фундамент..обычно этим промышляют местные работники, но объявленная за работу цена тебе точно не понравится.
XADZZOX
Кстати, забыл сказать. Гробницу надо устанавливать не по уровню. Надо чтобы уклон небольшой был. Чтобы на глаз не заметно, но вода уходила не к стелле, а от нее.
Женя
XADZZOX
