Страница 9 из 19
Яков_Лещ
Vassya писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
Китайские гайковёрты в ломбардах не берут.
Это немецкий. Наверное. "Один фургон - один гайковёрт - один мотор"
Да по нему сразу видать, что это пopнyxa одноразовая. Smile
А из шуоуповёртов сегодня на Kress акция, скидка тыщ пять, и пара АКБ сверху двух, которые и так в комплекте. Эх, сдать бы двушку на Аэропорту, и я бы себе такой подарок сделал. Smile
Я себе китайский Эл. Домкрат взял, Крафт, там гайковерт бонусом шёл, поиграл я годик и убрал на антресоли, хлипкий больно, бутылочный рулит
Alexandr008 писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
Элементы питания шибко нежные до высоких температур, их паять уметь надо.
Элементы продаются с проводами припаянными уже.
Ссылку в студию. Я брал пару раз - без проводов. И брать надо без платы защиты , а то взяли с ней - на них шурик не работал, ток такой что защита отрубала. Пришлось лунки на зимней рыбалке вручную сверлить. И зарядку надо навороченную, с какой-то там балансировкой. facepalm
Лежандр писал(а):
Ссылку в студию
Разуй глаза Drinks or Beer
На прошлой странице
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Без защиты литий долго не проработает.
Защиту нужную надо брать.
Иногда мощности элементов не хватает, надо увеличивать количеством элементов.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=2kWMmh
Drinks or Beer pray
masta
Зато как они ярко взрываются... Good
Патриот есть такая фирма, купил себе ихний триммер да цепную пилу...вроде работают. Smile
Мне переделка вышла в рублей 700. Тоже 12 в. Там 3 элемента по 200 р, плюс бмс 100 р.
А с защитой не работал сразу, там ток разряда ампер под 10. 18-в макита. подключенная к ледобуру 150 мм.
Поэтому обязательно бмс должна быть
А плавно нажимать кнопку не пробовали?
Коллеге собрали 14.4 шурик на 4 элементах. Полностью заряжен 16 получился. При резком нажатии не включался. Плавно нажмёшь, норм.
masta
На алишке так не думают, а местный электорат готов и такое хавать... Pardon
А что там должны думать? Думать должен покупатель.
Собирали на 6 вроде. Включаться-то он включался, только под нагрузкой вырубался через пару секунд..Чуть остынет, опять включится и опять вырубится. Плюнули, на другой год собрали еще два на элементах без защиты. Один раскалился и сгорел, у второго пайка расплавиться успела...вот на этот год еще одну попытку сделаем.. pst
masta
Покупатель сего девайса в этой теме думает лишь о том, как пузырь у кого-нить выцыганить... Pardon
18 в на 6 элементах это как?
Должно быть 5. Если мощный нужен, то 10
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Я 12 в на 3х собрал. На максимальной нагрузке вырубает. Но мне оно и не надо.
Чуваку собрали 12 в 3х2. На сверле хрен удержишь.
Ну может 5, честно не помню, не я собирал. Моя задача была их из китая выписать.. supercool 10 в корпус от родного макитовского старого образца не запхать ну никак. Pardon
А там изначально что было? Литий или никель?
Вообще по хорошему надо элементы эти тестировать. Они меньше по ёмкости, чем 3000.
Те что по ссылке, я сам ещё не покупал. Покупал обычные. Те неплохие. Их тестили 2700-2800. Сейчас ссыль найду
Изначально наверное никель... Pardon Аккум еще не снизу к ручке как теперешние, а в нее втыкаемый.
Смотри, что есть на AliExpress! Литий-ионный аккумулятор высокой мощности для шуруповерта, 3,7 в, 18650 мАч за 165,52 руб. уже со скидкой 53%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=FXBMS7
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Никель норм тянет. И не плох, если им работать постоянно.
Что бы его заменить по тяге, нужно x2.
Как вариант доработать корпус, либо купить увеличенный.
Яков_Лещ
Я всё изуродую, психану и выброшу с шуруповертом вместе. 63
Мне проще заплатить вменяемые деньги профессионалу.
Яков_Лещ
Понятно. hehe я возможно тоже.
Просто у меня профессионал - друг.
Яков_Лещ
Alexandr008, ну, тогда, конечно, и я бы купил элементы на Алиэкспрессе. Drinks or Beer
Я смотрю лолегархи лола простых путей не ищут: Никель, Патриот.
Есть же Бош
18650 это тип аккумулятора, а ни разу не емкость... facepalm
З.Ы В том и штука, что нужен на три дня в году на зимней рыбалке лунки сверлить. как тебе гайковерт.. Pardon
Vassya
И остался бы или без друга или без шуруповерта Smile
Страница 9 из 19
