Straiker2783
Всем привет, такая проблема, так как конец лета выдался жарким, машина в пробках часто перегревалась и когда температура доходила до 100 градусов, начинала мигать лампа давления масла. Бывает просто мигает, бывает долго горит, пока двигатель не охладится. При нормальной температуре двигателя, такой проблемы нет. Что это может быть? Масло лью Лукойл Армотек 5w40, фильтр недавно менял. Может кто сталкивался с таким? Авто Приора 2008 года, пробег 220к
Эти данные занеси в профиль с указанием кол-ва клапанов,или модели двигателя и ЭБУ.
Тут до перегрева еще ооочень далеко.
Лукойл Армотек 5w40
Уверен,что масло не паленое?
После замены на нем прошел больше 2 тыс.км. ?
Что это может быть?
Не удивительно,ведь пробег авто приличный и можно заливать ту же сороковку,но уже 10w40.
Для начала заменить масло (фильтр можно оставить прежний) и крайне желательно
измерить истинное давление масла стрелочным манометром,ввернув его вместо датчика ММ-120.
Мерить на полностью прогретом двигателе,т.е. около 100 град..
Straiker2783
Занес часть информации
Это я так, к слову, то что двигатель горячий
Не паленое, брал 15 литров в свое время, езжу уже второй год. Проехал где то тысячи 4, не больше
Понял, спасибо. Съезжу к ребятам в гараж, измерю давление
Ищи износ распредвалов или зависшие масло форсунки
Но думаю, первое
Serj886
День добрый. Такая же ситуация, включаю кондей на холостых доходит до 107 градусов, загоралась лампа давления масла, потухла когда отключил кондер и температура упала до 100. Масло 10w40 генезис лукойл, прошёл на нем 5000км, до этого такого не наблюдалось.
При включении кондиционера мозги повышают обороты ХХ и при этом лампа масла тем более зажигаться не должна.
АРКАША
Serj886 А вентилятор радиатора при включенном кондее разве не работает ?
Вообще то ... по умолчанию карлсон должен работать как только включен кондей . Вентилятор включает "мозг"(ЭБУ) , он же повышает обороты "учитывая" дополнительную нагрузку .
Если у тебя садятся обороты и не включается карлсон - значит "мозг" не видит включение кондея Pardon
Serj886
Вентиляторы маслают, но именно на холостых машина греется, возможно забиты радиаторы, вот только вопрос в лампочке давления масла…
Добавлено спустя 40 секунд:
Обороты поднимает все как положено.
Последний раз редактировалось: Serj886 (18 Августа 2022 18:31), всего редактировалось 1 раз
Serj886 писал(а):
Такая же ситуация..
Ну дык и рекомендации такие же. Smile
Т.е., не палёное ли масло, замер давления, не перепускает ли фильтр... Ну, или пора в ремонт. Pardon
TrotylVLZ
Думаю, нужно замерить давление масла манометром. Было такое, что датчик срабатывал только при давлении 2 кгс/см2, а давление было в норме.
