Страница 2 из 4
Pavel^99
правда после такой переделки при выключении дворников щетки не всегда успевают затормозить в зоне парковки.
вот с двумя реле в серых проводах у мну также и получалось. попробую поменять местами ради интереса.
Это ожидаемо было,ведь ты убрал эл.торможение при выключении.
Pavel^99
напомни как это работает. щас ты написал про это и я вспомнил про такое, правда смутно
При выключении веслом в нем замыкаются контакты 53 с 53е и,
как только щетки окажутся в зоне парковки,переключатель на редукторе замкнет эту цепь (СЕРОГО провода) на массу.
Таким образом обе щетки моторчика окажутся замкнутыми между собой,
а это очень сильно тормозит еще вращающийся по инерции якорь.
Pavel^99
Drinks or Beer теперь вспомнил
тогда получается если использовать схему с двумя реле в серых проводах, есть смысл попробовать поставить не 4хконтактные , а 5тиконтактные реле, с минусом на 87а. тогда вроде как торможение появится
Попробуй - пополнишь копилку форума.
Pavel^99
поменял серые провода местами. как и должно было получиться в прерывистом режиме стали махать быстрее, 2 положение стало как 3, 3 как 2. в принципе тормозят где надо, пока оставлю так. ищу 5конт реле для эксперимента
А не пробовал поводки с щетками поднять,чтобы в воздухе махали ?
Тоже при выключении успеют остановиться где надо ?
Pavel^99
в воздухе да, чуть пролетают своё место, градусов 5
Ну если все же каждый раз без проскакивания зоны паркуются,то 5 градусов вполне допустимо. Good
Pavel^99
короче поставил 5-тиконтатное реле в разрыв серого провода с минусом на 87а для реализации торможения. всё чётко, прерывистый режим, 1-я скорость увеличились, паркуются там где надо без попыток зайти на второй круг gpn но в таком случае не включается 2-я скорость facepalm тк минус с 87а на моторчике не даёт ему запуститься на 2-й скорости. надо ещё одно реле на размыкание этого минуса при включении 2 скорости, третье Smile 63
А почему СЕРОГО-то ?
Ты же его поменял местами с СЕРО/Оранжевым !
Вот в СЕРО/Оранжевый и нужно реле ставить.
Хотя..........
Тогда с медленной скоростью проблемы появятся.
Вобщем этот вариант с 87а на массу не канает. Pardon
Pavel^99
третье реле по идее должно помочь теоретически
Размер файла: 42.99 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
И практически тоже,но стОит ли огород городить,если сейчас прерывисто мах быстрее стал,
а двух постоянных по скорости вполне достаточно ? Pardon
Моаи
Остается сделать это самому,не тратя деньги на покупку тюнинговой релюшки.
Все имхо. Smile Drinks or Beer Релюха "Реле стеклоочистителя 2108/2110 н/о (с регулировкой паузы)" стоит 400-500. У меня стоит, лет пять все хорошо. Стоит огород городить с тремя релюхами? Или из любви к искусству? Smile Drinks or Beer
А причем здесь три релюхи ? Pardon
А потенциометр 40 копеек.
Pavel^99
именно Smile
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
хз, руки чешутся hehe чешите в другом месте
Спутник-93
Подскажите.Перестали работать дворники ,все три скорости..Кинул провода с акб трут прилично.Есть 2 скорости.(фишку пертыкаешь).Разобрал черный ящик прозванивал все дорожки от колодки "реле дворников" все целое.Снял перебрал всю косу воздухапритока(там где питание омывателя,ЭМКХХ, давление масла и т.д.) почистил обжал контакты.Снял подрулевой почистил внутри контакты, проверил контрольной лампой.Посмотрел проводку салонную которая идет к ЧЯ тоже дефектов нету.Реле подкидывал с гранты-эфекта нет.Второй раз полез в преключатель что то замкнул в колодке подрулевого теперь вместе с омывтелем гаснут фары ближнего. Pardon
Есть диагноз?
Приборка при включении зажигания работает ?
Вот только ею и нужно было искать такую неисправность,а ты проделал кучу бесполезной работы.
Похоже что в схемах не разбираешься,а без этого трудно придется.
Куда именно этот провод кинул ?
Спутник-93
Приборка работает.Подключал + с акб к колодке моторедуктора.Там два контакта на первую и вторую скорость.А ниже расположен контакт массы.
Подключал + с акб
Надеюсь не забыл,что "+" от АКБ нужно через предохранитель давать ?
Дворники старого,или нового образца ?
В этой колодке 5 или 6 проводов ?
К каким именно ПО ЦВЕТУ проводам в колодке "+" цеплял ?
Кстати!
Ты забыл отписаться в прошлогодней теме:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12427645&highlight=#12427645
Спутник-93
Не забыл.еще и на минусе висит.в разрез смонтировал специальную колодку, туда пред.
колодка на 6 проводов.Какого образца затрудняюсь ответить.
По той теме я больше не разбирался.Ты думаешь это связанные проблемы?.Дворники действительно с момента покупки работали очень вяло.Перебрал редуктор, почистил смазал трапецию, купил щетки на 3 размера меньше от штатных.По идее они легче и площадь контакта с стеклом меньше-моторедуктору должно быть чуть легче их двигать.От акб работают на уверенную 4.А вот штатно опять потери-очень вялые.Ну и в итоге совсем сдохли.Не исключаю что и здесь коротнул чего-то.Но и в итоге вчерашний пост.
Размер файла: 134.9 KB
Просмотрено: 95 раз(а)
Старого образца.И эту схему ты верно для них дал. Good
Пройди по цепочке и выяви где потери в контактах.
Это не очень сложно.
Если при проверке давал "+" с клеммы АКБ на СЕРЫЙ провод в колодке дворников,
да еще и при вставленной в ЧЯ релюхе дворников,то почти наверняка сжег дорожки на плате ЧЯ.
При желании их целостность можно проверить не снимая и не вскрывая ЧЯ.
Спутник-93
Да при проверке не отключал колодку.А подсунул в контакт "1" + с акб.Мог так спалить не знаю.Сейчас в колодку моторедуктора идут два провода через кнопку в салоне.И соотвественно с ЧЯ связи нет никакой.Так с чего мне начать?С ЧЯ? как его проверить.И разве прдохранител не защищает эту цепь?Почему гаснет ближний свет при включении омывателя(в любом положении).
Это на закуску оставим.
Какой может быть предохранитель,если ты напрямую ЧИСТЫМ ПЛЮСОМ с АКБ тыкал по контактам дворников ? facepalm
Вот именно ! Там как раз СЕРЫЙ провод.
Песец дорожкам в ЧЯ !!!
Это потому,что не знаешь о цепи электроторможения моторчика дворников.
Нет.
Контрольная лампочка у тебя есть ?
Страница 2 из 4
