Страница 19 из 19
poliman
Вот попробуй на тазу тормозной диск открутить
Пойдет или нет?
Пойдет или нет?
Ты направляющие диска имеешь ввиду? Их открутит. На машине тест будет позже, надо объект закончить, не до машин сейчас вообще.
poliman
Нет
Та большая гайка шо крепит диск к ступице
Если открутмт то хоть для смены тормозных дисков пойдет
Gravesen
Ступичная гайка как эталон пригодности сабжа, если ее возьмет, можно и приобрести в хозяйство.
Илья В.
facepalm
Эта гайка не держит диск
antipinoman
Илья В. писал(а):
facepalm
+150
Полиман алень
Vassya
Это неважно
Илья В.
Vassya писал(а):
Эту гайку хорошо если раз в 100 тык открутить надо...
Vassya
Илья В. писал(а):
Потому и эталон. Эталоном килограмма из палаты мер и весов тоже не картошку на рынке взвешивают Smile
Ударным инструментом удобно откручивать, например стойки стаба или гайку штока амортизатора.
Dustel
То же прикупил,вот такой https://aliexpress.ru/item/1005004330081158.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.17.55a85d89W5D83R&sku_id=12000028780065449
Сейчас распродажа,обошелся в 3760 р.Сейчас только что доставили домой.Я на работе,еще не видел.Заявлено 2000 н.м wwow
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Ударным сподручно откручивать гайки и болты,где надо фиксировать сам предмет.
Это шкиф коленвала,компрессора кондишена,стойки и колеса,гайки(болты) которые уже не надо срывать на стоящей машине,а можно сразу домкратить.
antipinoman
Dustel
Норм аппарат Good цена агонь Good
Илья В. писал(а):
Любая замена стоек,пыльников и отбойников на них,
Гранаты или что чаще, пыльники их
В общем мне эти гайки приходится крутить раз в год, максимум в два
Не все меняют стойки раз в год. И у многих можно стойку открутить от ступицы не снимая этой самой ступицы.
Ну что, сегодня я проверил гайковерт по настоящему. Откручивал гайки пантографа на мойке, они на 32, ось и сами гайки нерж, не откручивались лет 6, прикипели, гайковертом открутил секунд за 10 одну, и секунд 15 вторую, ось нагрелась так, что смазка там кипела, резьба с оси частично осталась в гайке. Если б не гайковерт - хз как бы я откручивал, там ещё на высоте, рычагом нормально не поработаешь.
Ну про 4 заржавевших болта М10 и говорить нечего, отлетели только так.
Страница 19 из 19
