Вообщем вот что -кину в почту 4Ol тебе. Как на ХХ это заработает с вашими переделками не знаю. а вот динамику -сравни для прикола
Нот она НИЧЕМ не отличается от 36! Углы -штатные на всех режимах. Отклонение в мощностном на максимальном цикловом -сие ниачом.
Только состав в экономе сдвинут методом выхода из обратной петли.
Ваще не понимаю.
сначал выставили шкивом, потом подобрали более-менее прошивкой и окончательно добрали шкивом.
шутиш чтоли???
Скорее всего
Выставь перекрытие как положено и фтыкай что прислал.
Этих НЛ левых -как грязи -сам сравни с оригиналом. Смотри ОЧЕНЬ внимательно. Ничего шестернёй тока не регулируй.
Расход? Если давить -то до 10 примерно. Нсли нежно -то около 7.
Зачем правда валы -если нежно
Бугага :-D
Не -всё харош -давай просто остановимся на достигнутом.
Я всё понял -штатная ел 36 -это как раз то шо надо.
Я более не претендую переплюнуть это чудо инженерной мысли
Специально поставили стоковый шкив, перекрытие стало по дефолту
То есть дело не в валу -а в шкиву?
Нормальные мы. Я тебе в почте доступно написал -"не знаю что там будет с ХХ и прочее" И дал калибровку -как намёк -куда двигаться (на мой взгляд) в рабочих режимах. Потому как НИЧЕГО в твоих прошивах не изменено от стока в этих самых режимах. А что как есть в 36 -вышак -я не поверю. А всё это "глохнет" - два движения. Меня разгон интересовал.
Ответ " не едет" меня вообщем тоже устривает
А мне любопытно становится когда описывают ключевые параметры поведения машины типа "острая" -и это всё без изменения рабочих режимов ВООБЩЕ Где правда -брат?
Во нормально :-D
Мы хотим с примерно верховым валом сделать убойный низ?
Забудь.
Всё -всё -надо завязывать
Забудь.
Стучись в аську или личку, помогу по человечески...без "подъебасов"..
Blair_VSS
Пашина прошивки и так едут, а как откатаешь, то летают :cool:
