Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Подскажите чем черевато,т.е в какие траблы может вылится.Езда на машине у которой провод который идет на клему Б болтается.Т.е плохой контакт(сорвал резьбу на клеме катушки!)Ну и качество стало! :ooo:
Zmey_1983
Ну что уважаемые Самараводы ни кто не знает о последствиях!?Или ничего криминального в этом нет!?Мне знать нужно,покупать ли новую бабину или нет!?250рублей как никак это-13,5литров бенза!
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Провод на шпильке, а сверху гайка?????
Сильно болтается-то?? Или просто крутится вокруг шкильки и всё???
Если просто крутится, то забей, если сильно болтается, то новую купи.
Удачи!
Zmey_1983
1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):Провод на шпильке, а сверху гайка?????
Удачи!
Да провод на шпильке,а сверху гайка.Когда переставлял бабину с низу где она стоит штатно,на верх на чашку стойки.И перетинул гайку когда затягивал провода на клемы К и Б перетинул как раз Б т.е сорвал резьбу на шпильке теперь гайка прокручивается и ни туда ни обратно соответственно.Клема идит вроде плотно
1HUNTER-CMEPTHIK1
тогда забей.
Будут бабки и желание - купишь новую
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Для верности можешь взять "лапку" от какого-нибудь провода в виде подковы и осторожно забить между винтом и контактом.
Zmey_1983
DenNaTaze писал(а):Для верности можешь взять "лапку" от какого-нибудь провода в виде подковы и осторожно забить между винтом и контактом.
Сделать типа как дополнительную шайбу?
DenNaTaze
ну да, чтоб плотнее контакт был, со временем, если будет искрить - обуглится и совсем разболтается. Так что следи чтоб не чернел и не болтался сильно.
Zmey_1983
DenNaTaze писал(а):ну да, чтоб плотнее контакт был, со временем, если будет искрить - обуглится и совсем разболтается. Так что следи чтоб не чернел и не болтался сильно.
Понятно.Вон оно как!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Заверни еще одну гайку поверх той,которая прокручивается.
Zmey_1983
Chud писал(а):Заверни еще одну гайку поверх той,которая прокручивается.
О!Тоже вариант попробую!
