Vadim81
мне в одной конторе сказали, что нет смысла прошивать бошевские мозги - толку не будет, даже говорят особой разницы не ощутишь. Confused А вот на январе.... Может кто прошивал Бош? чЁ получилось?
Абырвалг
О каком Боше речь?
Vadim81
kritic
А У МЕНЯ БОШ 797 ТОЖЕ СКАЗАЛИ СМЫСЛА НЕТ!
Dudins
Что занчит толку не будет? вообще похрен по какой схемотехнике собран контроллер. Сам по себе он до безобразия тупая плата. А корректность управления контроллером системой исполнительных механизмов и сбор достоверных сигналов от датчиков и прочие реакции на изменение параметров зависит ТОЛЬКО ОТ ПРОГРАММЫ вшитой в ПЗУ контроллера. Что собственно перепрошивка и делает.
Поверьте на слово. Изменения будут и весьма ощутимые. (в зависимости от модификации прошивки)
А спецам таким надо бить в РЫЛО. Не задумываясь и моментально. чтобы в следубщий раз думали головой а не попой...
Klerik851
Праааааааааааааальна говоришь дядя Фёдор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А гена все воет :cool: :cool: :cool:
Dil
На моем Боше две прошивки - эконом и динамик.
Установлена кнопка для переключения режимов. В экономе на 95 расход по трассе 5л. На динамик переключаюсь при больших динамических нагрузках.
Мне нравится.
А вообще, по опыту, различия между Бошем и январем со стороны пользователя незначительные. Бош несколько медлительнее и для перепрошивки его надо снимать и вынимать память.
А вообще с такими мыслями надо обращаться к толковым спецам.
Васян58
У меня Бош 1.5.4 16 кл. Пробывал прошивать несколько раз разными прошивками, изменения действительно небольшие, а если и есть, то я бы сказал в худшую сторону по сравнению с серийной прошивкой.
На серийной прошивке динамика может и похуже, но двигатель работает более ровно, мягко и как мне кажется более правильно.
Может просто пока не нашел действительно грамотно написанную прошивку.
BBKing
Dil
Подожди, я че-то не понял. На Боше бывают двухрежимные прошивки??? Это как вообще?
Принципиальные отличия в том числе и в программировании вам расскажет г-н Паулюс. Его объяснения сходятся с теми, что мне рассказали спортсмены.
твм
у меня 7.0 прошивал, изменения значительные динамика лучше расход меньше.
Действительно сервисмены многие не любят БОШ, но не потому, что его надо снимать, а потому, что на него сложно найти нормальные прошивки на халяву.
Diagnost
Большинство этих "тюнеров" просто занимаются разводом на деньги. Они просто тупо открывают прошивку прогой CTP и увеличивают угол опережения зажигания точно по заводской кривой на несколько градусов и тоже самое делают с составом смеси, ну и естественно задирают ограничитель оборотов. Потом втирают это за бабки людям которые в этом нихрена не понимают. Никто эти прошивки не обкатывал и такими мелочами заморачиваться не собирается. Любой из вас если приложет немного ума может это сделать легко.
Настоящий тюнер должен отчётливо представлять как это всё работает. Есть лиди которые чувствуют когда меняют какой либо параметр,тоесть они как бы представляют уже какого результата им ожидать. Нормальная прошивка рождается в долгом труде и муках. Для таких людей деньги стоят на втором месте.
По поводу блока BOSCH 7.9.7 на скока я знаю нет прошивки которая чего-то стоила, всё что я встречал это тупо задратые углы и кроме звона пальцев и убитого движка вы ничего не получите.
Dil
По поводу двойной прошивки на боше вам подробно раскажет ТОЛКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. Еще раз - ТОЛКОВЫЙ...
С господином Паулюсом не знаком , но коллег не обсераю и даже очень уважаю.
А вообще не заморачивайтесь с Бошем. Для простого юзера удобнее купить (или с кем поменяться) январь. И подбирать прошивку проще и сервисмены его больше любят, да и вообше по схемотехнике и комплектующим январь получще будет.
Vadim81
как-то машинка тупила, не тянула. я в сервис поехал. долго выясняли причину. / (писал уже). короче как вариант, поставили вместо моего боша 1.5.4 январь. Дык она даже не завелась. не приняла машинка пересадку мозга :grin:
Абырвалг
Смените сервис.
sheva
У Боша есть большой плюс, самоадаптация. Вот потому и не завелся на январе.
Абырвалг
У М1.5.4 нет самообучения. Вернее есть, но только по детонации. К пуску не имеет отношения.
sheva
За прошивку БОША никто не возмется, а заменить настройки это можно. А в БОШ 7.0 двухрежимка никогда не влезет.
Абырвалг
С чего Вы взяли, что у автора МП7? У него М1.5.4.
Шьется без проблем. Только, скорей всего, ПЗУ придется выпаивать.
profi-35
Я , конечно, извиняюсь, что встреваю. Но нужно внести несколько уточнений.
1. для гражданского авто, нет разницы БОШ 154 или Я5. оба нормально тюнятся, в обоих есть возможность двойной прошивки.
Основная разница ограничение оборотов на БОШе 6400, на Я5 7500, но есть прошивки и для БОШа работающие до 7000об.
2. Если говорить о мощной адаптации, то это про МР-7, но обязательно с ДК. Двойные прошивки не поддерживает.
3. на 797 есть очень хорошие прошивки, просто кто-то плохо ищет.
ЗЫ.
ребята, без обид.
Diagnost
Не спорю. Laughing Например заводские.
profi-35
Diagnost
Very Happy
ну , не скажи... на днях нужно было чужой ЭБУ проверить, поездил несколько дней на стандарте - тупая снизу, внатяг не идёт, на малых дросселях подёргивания, только дня через 3 привык Very Happy [/list]
yutar200
Diagnost писал(а):
Большинство этих "тюнеров" просто занимаются разводом на деньги. Они просто тупо открывают прошивку прогой CTP и увеличивают угол опережения зажигания точно по заводской кривой на несколько градусов и тоже самое делают с составом смеси....
А можно поподробней, какой программой можно изменить УОЗ на 7.9.7? Хочу попробовать сделать немного раньше зажигание под газ. Для этого надо снимать и разбирать ЭБУ?
ortodox
Да , и ктому же надо иметь программатор ППЗУ.
Недавно на форуме кто-то писал , что для М1.5.4 есть отличная прошивка В103ЕQ20.
svdtun
В103ЕQ20 эта прошивка на BOSCH 7.9.7. Для 1.5.4 название прошивки, например вот такое: M1V13T64
Diagnost
profi-35
У меня прошива стандарт, снизу всё путём, подёргивания нет и внатяг нормально.
А ты сам чиптюнингом занимаешся или так?
Тарасенко Юрий
Прога ChipTuningPro ver.410 не ниже. Открываеш прошивку, сохраняеш, прошиваеш. Разбирать ничё не надо(если бук есть), если нет, то снимаеш ЭБУ, несёш домой, дома шьёш, ставиш обратно.
ortodox
Ды ктому же программатор стоит денег(не очень мало), и надо уметь держать в руках паяльник, если пэзэуха не в панельке.
ortodox
Покажите мне человека, кто сможет её туда в него запихать Laughing
profi-35
Откуда такая инфа???
