Ошибаешься.БСК ВП не контролирует цепь датчика недостаточного ДАВЛЕНИЯ масла.
И самый последний аргумент - зеленым обведена дорожка связывающая датчик недостаточного давления масла с блоком индикации не через его разъем.
Рад грамотным людям на нашем форуме!!!
А я видимо старею - склероз и невнимательность.
Всем бы такой склероз и невнимательность как у тебя
А знаешь почему?
Но ведь факт налицо - ошибся.
прозвонил приборку и убедился в правильности слов Сохатого
Скорее всего изначально предполагалась одна конструкция блока индикации, но потом сделали такую, какая есть сейчас. Не?
А вот чтоб он (поиск) в "Курилку" тебя не отсылал, ты в чек-боксе выбора форума выбирай "Семейство Самара"! И ставь плюсики перед словами в строке запроса
Вот пусть ищет соответствующую тему, тогда мож пред и сним
Название не подходит, ну хоть по содержанию боле-мене.
Нет.Речь не про стабилизатор,а про резисторы около указателей.
Пара маленьких ну и рядом побольше до кучи отметил стрелками.
Эмм. Снимок донора, своя на машине Pardon на третьем номере либо вообще ни чего не было, либо я от туда диод выпаял, не помню Embarassed Свою в выхи сниму, точно скажу.
Моаи!
А ты в курсе,что на этой приборке не лампа АКБ,а светодиод с функцией трехступенчатого индикатора напряжения ?
005_603.jpg | |
Описание: | Это на номере три с лампой должен быть диод |
Размер файла: | 96.08 KB |
Просмотрено: | 81 раз(а) |
00.JPG | |
Описание: | это родная со свето диодом, которая почем-то перестала работать |
Размер файла: | 71.98 KB |
Просмотрено: | 82 раз(а) |
03.JPG | |
Описание: | это посадочное место со свето диодом |
Размер файла: | 121.02 KB |
Просмотрено: | 84 раз(а) |
06.JPG | |
Описание: | это посадочное место с лампой накаливания |
Размер файла: | 99.6 KB |
Эти венгерские, они тож двух типов.
на месте 3, диод. Разобрал только in4
с контактов 12
и 6 белой колодки
Из-за того что схему изменил, не мог же со временем индикатор температуры сдохнуть?
с 4й, белой
Любой маломощный диод сгодится,а можно и вовсе без него напрямую,
как на наших Самарских приборках и сделано.
искать такой, или на прямую соеденить?
Конечно напрямую сделать.
сопротивление между шпильками показатора температуры. у меня сейчас 0.21. на доноре 0.09. менять или это погрешность?
Кто тебе мешает нормально указатели проверить,подключая к ним вместо датчиков переменное сопротивление (или постоянные разных номиналов) ?
есть маломощный блок волна. до 12в
как сделать?
нужно от платы гайки открутить, или не разбирая можно?
Не нужно.
Питание и резисторы на колодки приборки цеплять будешь.
На шпильки цеплял
надобно перемерить?
осталось разобраться какого хрена на машине то оно фигню показывает.
Но правильнее и по уму,чтобы проверить ВСЕ цепи указателя в приборке,цеплять лучше к колодкам.
