Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
kazak1102 писал(а):
Какая плотность, конкретно, без своих выводов...
Без выводов не знаю.. Ареометр показывает в %.. так вот плотность по всем банкам на уровне 75%
Напряжение на нем после нескольких дней простоя в гараже 12,4 В
Проверил ареометр на заведомо разряженном акб, он не показал вообще ни чего , поплавок даже не всплыл ни на мм
То есть в моем который я снял плотность вполне себе не плохая, но он не крутит,был снят по причине что не запустил прогретый двигатель ....
Возможно сульфатация, но откуда в нем плотность тогда..
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
kazak1102 писал(а):пока батарейка не ушла из гаража, думаю, придержу пока и ещё один цикл проверну, интересно же, что покажет
Разряжал током 5А до 12в под нагрузкой в течении 5-ти часов... То есть, 75-85% от начальной ёмкости имеется, похоже... Щас заряжается...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Сергей050582 писал(а):Возможно сульфатация, но откуда в нем плотность тогда..
Посмотри видео до конца...
https://youtu.be/5avTLXCAkBk?list=PL75s_6QnQf388dreETmYe47t7zn8GDa1i
Да и вообще, покопайся в его видосах, будет полезно...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (17 Октября 2022 19:34), всего редактировалось 2 раз(а)
kazak1102 писал(а):12 умножаем на 5 получаем новый АКБ
Это что за арифметика ?
т808 писал(а):Это что за арифметика ?
Не знаю, шо-то прогнал (а трезвый же)...
5А множим на 5 часов, и множим на 2 (50%), получаем 50А/ч... Тоже ничего, можно продолжать КТЦ...
kazak1102 писал(а):множим на 2 (50%)
Откуда этот коэффициент ?
т808 писал(а):Откуда этот коэффициент ?
Ну дак разряд до 50%...
Убрал это позорище...
kazak1102 писал(а):разряд до 50%.
Снижение до 12,0 вольт при разряде это для сурьмянистых АКБ,а как с кальциевыми,неизвестно,но приблизительно можно принять.
т808 писал(а):Снижение до 12,0 вольт при разряде это для сурьмянистых АКБ,
Вообще-то сурьму разряжали до 10,5, и это было безопасно для батарейки, а кальций разряжать ниже 12-ти вальтов (12,2 без нагрузки,что и есть 50%) категорически не рекомендовано, и ты, как помнится, сам об этом и говорил...
kazak1102 писал(а):сурьму разряжали до 10,5
До 10,2 (до 1,7 вольт на банку).
kazak1102 писал(а):кальций разряжать ниже 12-ти вальтов (12,2 без нагрузки,что и есть 50%) категорически не рекомендовано
Правильно.Глубокие разряды убивают кальциевые АКБ,но я не об этом.
Известно,что при достижении 12,0 вольт на разряде сурьмянистых АКБ это отдача 50% ее емкости,
а вот сколько процентов
на этом же напряжении будет у кальциевых,проверить сложно,
ведь полностью их разряжать нельзя - потому данную емкость можно считать только приблизительно верной.
т808 писал(а):потому данную емкость можно считать только приблизительно верной.
Согласен... Приблизительно верный результат в этом вопросе нас вполне (вынуждено) устраивает...
tvist
Авто: Ваз 2105
Garik36
Товарищи, подскажите, можно ли заряжать АКБ, если понижен уровень электролита? Давно в неё не лазил, а сейчас решил зарядить после зимы (всю зиму стояла в гараже), пробки выкрутил, а уровень везде не достаёт до "ограничителей". Плотность 1,27-1,28, напряжение 12,55. Хочу малым током позаряжать (1 Ампер). Или сначала долить дистиллированной воды?
ЗЫ. Я с электричеством на Вы. Но хочу продлить жизнь старенькой батерейке (ей уже 8,5 лет).
Garik36 писал(а):Плотность 1,27-1,28, напряжение 12,55.
Она у тебя практически заряжена.
Garik36 писал(а):можно ли заряжать АКБ, если понижен уровень электролита?
До пластин уровень не упал,значит можно заряжать.
Garik36 писал(а):Или сначала долить дистиллированной воды?
Конечно лучше долить.
Garik36
То есть: сначала долить, потом заряжать?
Там ещё после доливки нужно выждать какое-то время, чтобы электролит перемешался, если я правильно помню?
Garik36 писал(а):То есть: сначала долить, потом заряжать?
Естественно.
Garik36 писал(а):Там ещё после доливки нужно выждать какое-то время, чтобы электролит перемешался, если я правильно помню?
Неправильно помнишь !
Все перемешивается именно в процессе заряда.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Garik36 писал(а):То есть: сначала долить, потом заряжать?
Естественно.
Все ИМХо. 1) Пока снял, пока домой утащил, оно болтается. ХЗ, опять же ИМХО , но на машине оно болтается не очень, а если снять и поболтать, то получше получается. ХЗ, я не теоретик
Может налет вниз спадывает, может еще что
2) Еще раз ИМХО!!
Нет смысла пытаться подбирать по ареометру. Я пробовал. При заливки кислоты, прожег штаны. Акумм лучше не стал. Короч, упал уровень рассола, долить дисциплинированной воды, и ждать когда на морозе перестанет заводиться. значит задуматься о замене, поправте если что
. Еще раз все имхо
Pavel^99
Garik36 писал(а):т808
я доливаю и сразу заряжаю если надо
Моаи писал(а):Я пробовал.
Что подбирать по ареометру...???
Моаи писал(а):При заливки кислоты, прожег штаны.
И правильно, что прожёг...
Доливка электролита возможно только в случае ГАРАНТИРОВАННОГО выплёскивания электролита... Во всех остальных случаях доливается вода (само собой,
из-под крана )
kazak1102 писал(а):Доливка электролита возможно только в случае ГАРАНТИРОВАННОГО выплёскивания
+100500
Причём, перед заливкой утраченного объёма желательно измерить плотность оставшегося в аккуме и приготовить на доливку такой же плотности.
Garik36
Товарищи, а если электролит не выплеснулся, то куда же он делся? Выкипел? Или вымерз?
Garik36 писал(а):если электролит не выплеснулся, то куда же он делся?
Вода из него испаряется,поэтому уровень снижается с одновременным повышением плотности.
All Exx64
Выкипел, я вот у себя знаю, что каждые 40 тыс. км. воду надо доливать, но у меня РН 14,4-14,5 выдает, а если напряжение меньше, то и подливать наверно реже надо...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
вода которая есть в электролите имеет свойство испаряться,
выкипать.
Garik36 писал(а):куда же он делся? Выкипел?
Не выкипел, а разложился. И не электролит, а входящая в его состав вода в результате электролиза разложилась на водород и кислород, которые успешно и улетучиваются из банок, создавая ту самую "гремучую смесь". Серная кислота остаётся в аккуме.
Вот поэтому, если электролит не выплёскивался, а уровень уменьшился, то добавлять нужно ТОЛЬКО дистиллированную воду.
Garik36
Спасибо за исчерпывающий ответ
В общем, долил воды, больше всего ушло в первую банку. Плотность в ней упала до 1,20. В остальных плотность 1,25.
Поставил на зарядку, ток по прибору около 1 Ампера, напряжение пока в районе 13,2 Вольт.
