Страница 83 из 86
poliman писал(а):
был седня в сервисе
тама взяли три сераты под такси
4-5 лет с пробегом до 100
акпп
1,2-1,3 в мск после какой то конторы но не такси
Если так, то норм. Дёшево по нашим меркам.
Но 4-5 лет в конторе и пробег меньше ста. Ну хз.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=349487&start=1975
Фотки царапин слева на бампере
И вот сегодня подредактировали.
masta
Alexandr008 писал(а):
На ДВ везде с двух сторон все эти шлагбаумы и окошки.
Мне туда не нужно. (С) supercool
А в Новороссийске такие люто выбешивают, когда со своими беганиями вокруг аффта затор собирают. Если еще проезд с системой распознавания номеров, а на японке впереди квадрат, то ваще тоска и боль... facepalm
Спокойней будь Drinks or Beer
Тормозят везде и всюду. Взять только азс или обычный магаз, когда с наличкой какие нибудь сигареты покупают, и продавец бегает их ищет, а потом 118 рублей отсчитывает и бегает менять. . Если человек тормоз, то он будет где угодно тормозить
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Я по платникам один бывает езжу, в ТЦ на парковки. Дотягиваюсь в левое окно. Но у меня и тоннеля нет.
Добавлено спустя 37 секунд:
masta писал(а):
впереди квадрат
Может быть и не на японке.
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Игрался сегодня с системой предотвращения столкновений. Поставил коробки и пытался их сбить. Тормозит перед ними сама, на газ не реагирует.
masta
Давотщаз... hehe
Ладно если тормоз, а если еще из серии "мне нужнее, остальные подождут". Становится такой быдловыводок на колонке и идет в магаз кофе покупать с пирожком и писекакать. Ну, а че, они ж на моооре едут, зачем спешить... facepalm
Что то прикинул. В этом году я прям не мало прокатился
В кратце. В мае ездил в Крым. Ехал через архипро оссиповку Новороссийск. Приехал в Судак. Потом в Гаспре 3 дня. День в Севастополе и домой в Воронеж.
[Дальше перегон фрида из Владивостока. Летел через Сахалин.
Потом гонял в Ульяновск за отцовым филдером.
И в сентябре ездил в Новороссийск по работе
Пару раз был в Калуге ну и к родителям на Брянщину несколько раз.
Коточе дохрена я в этом году проехал.
wirtgen
Когда успеваешь только ? У нас механики дай бог на две недели могут вырваться летом в отпуска .
Ну вот по неделе по две беру отпуск.
Крым на майские.
Владивосток - отпуск 2 недели брал.
Ульяновск выходные
Новороссийск командировка.
Калуга командировка.
А вообще с руководством в нормальных отношениях. Очень часто отпускают без проблем, при этом раб дни ставят.
wirtgen
Крым на майские.
Ульяновск выходные
Коммунизм у вас в конторе ))
Не особо. Просто я давно работаю, имею кое какие привелегии. hehe
Поставил зимнюю резину. Обслужил тормоза. 166800 пробег.
Надо ещё щетки заменить.
Стабилизатор, попытка номер 2.
Во Владивостоке наконец то приобрёл нужный стаб от вокси/ипсум 25мм. Родной 23.
Цена 1300 вместе со втулками и стойками стаба. Втулки старые конечно не буду ставить. Новые есть. Стойки вроде норм, но пыльники потресканы. Тоже есть хороший комплект ориги.
По весне буду модернизировать. За одно тяги рулевые гляну. Постукивать что то слало. То ли левая, родная, то ли правая, которую менял.
masta
А я так и воюю... Уже все поменял, но нифига не уходит стук. Забавно будет, если это конструктивная особенность такая... facepalm
masta
На хонде?
Рейку смотри
masta
masta
На хонде?
Рейку смотри
Так менял же на новую. 15 тыщ проехал на ней... Pardon
maclein
masta
На хонде?
Рейку смотри
Так вроде известный трабл в самой рейке почти у всех хонд
Там втулки какиет из поликарбоната, а надо из полиэтилена.
Как то так емнип
Видел во Владивостоке чудеса
hehe
masta
Как то так емнип
Вот типа прям чтобы новая рейка из коробки застучала точь в точь, как и старая стучала? Unknown
wild82
а стучит то что? можно же пошатать подвеску в конце концов, и рейку там услышать можно вполне хорошо, вот в рейке 70% пластиковая эта втулка
У меня тяга рулевая стучала, и то в определённом положении.
maclein
Как то так емнип
Гугли много ремкомплектов
masta
Рейка новая орига из коробки, что-то около 15к прошла, наконечники тогда тоже новые подкинули. На старой такая же борода со стуком была. Остальная подвеска тоже вся менялась где-то 27-28к назад. Стаб без износа с помойки с новыми резинками и стойками стаба подкинули пару недель назад. Но стук этот противный как появлялся время от времени, так и появляется с момента покупки.
Остались тока суппорта (хотя там по направляйкам все ок) и привода... Pardon
masta
Тоже вариант. У товарища на санта Фе тоже стук был в приводе внутреннем.
Теоретически можно проверить, в горку по неровностям тоже стучит?
Суппорта тоже можно проверить. С горки, т е при торможении они не должны стучать
masta
masta
Как-то не проверял. У меня ж там промвал еще с одной стороны... Pardon
Проверял по прямой: легкое притормаживание не лечит. А на сильном уже углы работы подвески не те и хрень получается... Pardon
170 тык без малого. Поменял масло. Совпало у двух машин в одно время. Залил 5-30 лукойл. До этого тат нефть полусинь.
Фильтр Vic dc2 (увеличенного объёма).
Andrey163
hehe
Хоть нормальная тачка едет rlzz
Страница 83 из 86
