Uncle Feodor
На форуме 4 года
Авто: Лада Калина 21126
В общем проблема в следующем.При переключении с первой передачи на вторую,далее на третью(именно при выжиме педали сцепления)слышен металлический скрежет.Скрежет как будто в выжимном нет смазки.На последующих передачах такого нет.Так же например,если при выжиме сцепы включить нейтраль,скрежет пропадает.Подскажите в чём проблема,куда копать.Коробка вскрывалась для замены подшипников валов.Мастер сказал что с коробкой всё в порядке,кроме подшипником ничего менять не надо
Соответствующие синхронизаторы нужно менять. А вообще, раз мастер коробкой занимался, то логичней всего подобный вопрос задать именно ему.
Кроме того, раз уж решился сделать это здесь, то хоть баян то не рожай.
Тем про треск при переключениях тут много. Персональной захотелось?
