Если фотки как начальные пружины выставить, то где-то клал на форум фотки,
или в экспрессе, или у Гарика. Если не снесли в теории должны остаться.
спокойней и правильней будет сварганить стенд для трамблера.
Сам двигатель уже является стендом,
А что там сложного ?
нужен цифровой тахометр перед глазами
Ну так найди их и продублируй в эту тему.
Где можно купить пружинки в трамблер 21083? Старые растянулись и потеряли жесткость. Раньше продавали ремкоплекты, в которых были пружинки. Сейчас сунулся, нигде не нашел.
Нашел хорошую тему,
Нужна шкала углов. Сверху ее расположить негде. Значит только снизу. Шкалу крепим за болты поддона. Городим городушку со стрелкой на шкив КВ. Чем? Клеем, соплями, скотчем? Сверлим дырку, режем резьбу? Ладно, пригородили... Я лезу в яму, свечу стробоскопом на метку. Помощник газует и сообщает когда получил нужные обороты. С 3000 об уже проблема проорать и правильно понять.
Пожужжали, вылезаю из ямы. Смотрю на полученный график. Снимаю трамблер, гну стойку, устанавливаю на авто, снова под машину... и т.д.
Метки на маховик? Можно. Только придется снимать коробку...
Шкала то 30 градусов
Сейчас сунулся, нигде не нашел. Форум не ищет
открой УПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЯМИ и в них найдешь когда -либо выложенные тобой картинки.
А сейчас это особенно важно,т.к "сторонники" массово дохнут.
Делаешь по ним из картонки шаблончик и прикладываешь его дальше ЧЕТЫРЕ раза,вот тебе и 30.
Либо просто отсчитываешь по зубам венца и через лючок картера ставишь белой краской точки/риски.
на прямую.
Не ищет
kazak1102 Тут на форуме нет такой возможности посмотреть когда торантино заходил.
Чем крепить картонку?
Чем крепить картонку? Краской и то лучше. Это ли не колхоз?
Ток накер это уже НИКОМУ не нужно!
Значит еще заходит, но редко
Точно, захожу иногда.
Значит жив,а это главное !
Тогда и фотки обновить реально.
А че мне будет!
У меня телефон теперь с инетом. В компе инета нет.
Ну мало ли ?! Времена нынче смутные,да и коронавирус еще гуляет.
Ловил два раза.
Фотки найду, в старом компе. И залью.
