2115
при отжиме сцепления, при переключении передач вверх получается какой-то удар
Скинуть коробку и посмотреть сейчас у меня возможности нет
Из видео я так понял, что даже при отпускании педали сцепления на нейтрале такая беда происходит? Если да, то я бы исключил из возможных неисправностей ШРУСы и сателлиты.
Смотреть надо в сторону непосредственно корзины, диска сцепления, вилки и маховика.
При сбросе газа или переключении на пониженную
когда едешь на холостых без газа
Всё верно! А почему сателлиты исключаем? На видео резко выжимаю сцепление на тормозе но не до конца, чтобы не заглохнуть, и резко отжимаю
Я дико извиняюсь, но судя по тому, что я увидел на видео, то я бы полез искать жуткий подсос...Ну или если не подсос, то полную смерть ДМРВ.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
И кстати, что мешает ТСу нормально заполнить профиль? Похерическое отношение к форуму или то, что модер тут до поры до времени лояльный?.
вакуумник, он тоже новый и какой-то бракованный
Вот ЭТО надо соблюдать...
когда снимаешь ногу с педали, опять сосет, хорошо слышно прямо в салоне.
сцепу я не до конца выжимаю на видео, чтобы не заглохнуть
такой удар и при обычном трогании
имеете в виду звук подсоса?
ДМРВ новый с магазина
Почему там в первой таблице:
У ВУТа ВАЗ-2110 М при служебном торможении ход педали 45мм.,
чё мне смотреть на матрёхины параметры...?
Они аналогичны самарским.
скорее всего, проблема не сцепления, а проблема качества ТВС и/или некоторых датчиков.
Пользуясь случаем хотелось бы передать привет показать. это норма или нет. ничего не стучит, не дёргается , не ударяет. ни при трогании, ни при переключениях. устройство кпп знаю тока в теории, поэтому хз как к этому относиться
https://www.youtube.com/watch?v=AJ4E3Gv8OKA[/s]
Чую зарождение БАЯНА...
ДМРВ проверяли, напряжение меньше 1 вольта
Не знаю, норма ли это
Пользуясь случаем хотелось бы передать привет hehe показать. это норма или нет.
