maclein
Новорос город контрастов ...
Кстать япошки там под открытом солнцем выгорают ток в путь
Авто: VW Golf MK7.5
maclein писал(а):Кстать япошки там под открытом солнцем выгорают ток в путь
Они и в Японии выгорают ток в путь и ещё сильнее. Не редкость у старых машин даже облезший лак
Авто: VW Golf MK7.5
К зиме готов. Прикупил шины зимние данлоп
Авто: VW Golf MK7.5
Продал вчера летние штатные колеса 185/70 R14. Toyo. За 4 к руб.
Сезон отъездить можно ещё.
За 3 месяца 8 тык наездил. Блин и это ведь не единственная машина.
ПС
Смотрел вчера фотки с перегона. Наткнулся.
Мотоколяска рядом с вестой.
Добавлено спустя 42 секунды:
Веста на фоне выглядит как подросток
Gravesen
Авто: поXER
Нормально она выглядит.
Подросток это рио Х.
Авто: VW Golf MK7.5
С холодами заметил особенность. Очень быстро прогревается мотор. Сегодня +7. Запустил мотор. Постоял минуты 3-4. Потом медленно поехал до дороги по дворам. М 300-400. Даже до дороги не доехал, синяя лампа потухла (53 град).
По ходу с егр связано. Выхлоп греет антифриз по ходу.
maclein
Alexandr008 писал(а):С холодами заметил особенность. Очень быстро прогревается мотор. Сегодня +7. Запустил мотор. Постоял минуты 3-4. Потом медленно поехал до дороги по дворам. М 300-400. Даже до дороги не доехал, синяя лампа потухла (53 град).
Не
Там малый контур с блока сразу на радиатор печки потоиу и греет быстро
Егр там вообще не уперся, с нии ток проблемы шток заклиниаает частенько
Авто: VW Golf MK7.5
maclein писал(а):Там малый контур с блока сразу на радиатор печки потоиу и греет быстро
Печка печкой. Весь мотор прогревается быстро.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
В филдере в системе егр стоит теплообменник. Мож и в хонде такое есть или что то подобное.
Либо просто мотор маленький
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
maclein писал(а):с нии ток проблемы шток заклиниаает частенько
Да вот думаю заводскую заглушку приобрести.
maclein
Alexandr008 писал(а):заглушку
Шить надо
Иначе мозг делать начнет и расход вырастит
Не мешай мотору работать
А так из алюм банки прокладку вырезают
У мня даж гдет в гараже несколько штук валяется
https://www.drive2.ru/l/2908818/
Сначала эффект плацебо типо валит, но потом .....
Авто: VW Golf MK7.5
maclein писал(а):Не мешай мотору работать
Ну пока так и делаю.
То так, мысли в слух.
В планах вообще продать в следующем году и взять либо такой же посвежее рестайлинг. Возможно гибрид. Либо фит шатл гибрид
Добавлено спустя 25 секунд:
Ну и соответственно повторить прогулку
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
maclein
Ну у тебя заглушка глухая. Шток в неё ведь упирается при работе клапана.
maclein
Alexandr008 писал(а):заглушка глухая
Это 1 версия, после была с отверстием.
Авто: VW Golf MK7.5
maclein
Видел, делают заглушку такую и ставят маленький фильтр нулевик. Ничего не шьют. Всё работает штаино. Но егр берет воздух из атмосферы через фильтр, а не из выхлопа
masta
Есть такая фигня. Минут за 5 до рабочей температуры на хх сейчас...
Авто: VW Golf MK7.5
masta писал(а):Есть такая фигня. Минут за 5 до рабочей температуры на хх сейчас...
Я ещё летом заметил, что выход на рабочую т происходит подозрительно быстро. Подумал, что лампа эта тухнет градусах при 20-30. А когда элм подключил, офигел. Так же 53 град как на тойоте. Только тойота греется прям раза в два раза три дольше (хотя в целом она греется норм, чуть медленнее тазов).
Авто: VW Golf MK7.5
Сгонял к родителям. Дал отцу прокатиться, что б с филдером сравнил. Отметил удобную посадку.
В общем без малого 20 тыс км я уже накатал вместе с перегоном.
Из затрат колеса по сути в круг, расходники, лампы в фары ну и всякие мелочи, типа коврики, защита.
Из ремонта только стойки стаба заменил.
Не устану повторять, очень удобная и интересная машина
Авто: VW Golf MK7.5
Авто: VW Golf MK7.5
Небольшой обзор чуда японских инженеров
https://youtu.be/9jRF-rvQjxg
Если что не реклама. Бывало, что приора эта не очень хорошо себя вела. Возможно исправились.
Авто: VW Golf MK7.5
Производил сегодня очистку камеры сгорания.... естественным путем.
В 5-00 начал в 21-00 окончил
И не сказать что прям зае... ся. Малость подустал.
Хонда делает хорошие машины
Неквасика навещал? Решить разногласия при личной встрече?
Авто: VW Golf MK7.5
Не. В рнд был. Две машины забирали в аренду.
ПС мне интернетные разногласия до одного места. При личной встрече, думаю бы йопнули по кружке пива, пожали руки да поржали бы на разногласиями.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Это хорошая особенность, особенно при аз. Реально в тепло уже садишься.
Я у себя замерял, как раньше в самароветке делали, по часам, раза в полтора медленнее таза
Авто: VW Golf MK7.5
franzferdinand писал(а):Я у себя замерял, как раньше в самароветке делали, по часам, раза в полтора медленнее таза
Я аз не ставил. Что то некогда. Хотя сига валяется.
AxL
Авто: симпли клевер
Раскрой карты !
Сколько под ключ Хонда вышла, от аука до гаража
Авто: VW Golf MK7.5
AxL писал(а):Раскрой карты !
Раскрой глаза.
На первой странице все подробно расписано.
650
Авто: VW Golf MK7.5
Прикупил на лето масло. Хотя непонятно ещё куда оно пойдёт, в хонду, в виш или в батин филдер (что наступит ранее).
2.2 с чем то цена одной канистры. Доставка бы 400р была. А с 5000 бесплатная. Добил заказ незамерзайкой.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Заказывал в фирменном инет магазе. Когда скидки, выходит дешевле чем в АвтоКладе и привозят в соседний дом. Удобно
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
С наступлением холодов стал посвистывать ролик при прогреве. Ролик железный, подшипник меняется. Масло скоро подходит время менять, заодно и этим займусь.
