TRANS MISSION писал(а):NorthWest писал(а):TRANS MISSION писал(а):а что еще зеркалки не поскидывали ? время БЗ давно вроде ? пора новую тему мутить
а что, они снимают лучше?
а то я не в курсе, тут только-только пару сотен в зеркало ввалил, а надо было не так )
ну как бы не лучше. но для любительского использования более логичны. это как бы по аналогии с паркетниками. да они таки менее проходимцы по сравнению с джипарями, но....они захватили рынок...плюсы зеркалок уже неочевидны и почти необязательны для простого фотографа. т.е. по сути кроме скорости фокусировки я и не знаю других плюсов. а начинка в них уже может не уступать .и если всегда уступает. то чисто по ненадобности опять таки в БЗ. Да и то опять это условная скорость записи .Но не сама картинка. Уж матрицы и там и там вполне одинаковы. Но это имхо. но я уже про зеркалки и не читаю ничего про новинки. смысла просто нет.
В теории все так и когда я после года использования телефона решил снова покупать камеру, то тоже поначалу не рассматривал зеркалки. Рассматривал даже кропнутые беззеркалки типа фуджи х-т3 ввиду размеров и удобства.
Но в итоге, когда начал плотно разбираться, подбирать не камеру, а всю систему (камера+набор оптики), то стало ясно, что в БЗ очень много маркетинга и не так много смысла на данном этапе.
Заявляется, что:
1. Беззеркалки значительно меньше и легче. Это не так, если начать разбираться по-существу. Легче и меньше беззеркалки с любительскими корпусами, полностью пластиковые, с отсутствием элементов управления (все через меню), вроде фуджи X-T20/30 или Sony A6400 и т.д.. Полнокадровые камеры с защитой ничуть не меньше зеркалок. Камеры среднего уровня типа Nikon Z6, Sony A7 III и т.д. действительно немного меньше и легче, но разница с зеркалками в пределах 100 грамм (650 беззеркалка, 750 зеркалка) и она как правило нивелируется оптикой. Беззеркальная оптика выросла в размерах.
2. Беззеркалки проще и дешевле - нет механизма зеркала, пентапризмы и т.д. Они действительно упростились, при этом не стали дешевле, а оптика кратно дороже.
3. Лучше снимают - это неправда. Вообще все полнокадровые камеры последних восьми-десяти лет снимают одинаково. Можно брать древний Никон D600 и на практике не увидеть разнице с Никон Z6II.
4. Ну и самое главное - цена!
я собрал комплект в с дорогими фиксами и недорогими зумами. На беззеркалке этот же комплект вышел бы в 400. Самый дешевый объектив на бз начинается от 50 в магазине и от 30-40 б/у. Качественные фиксы так вообще дорогущие.
Скажем так, если бы был неограниченный бюджет - я предпочел бы БЗ. С учетом ограничений бюджета фактический выбор стоит между БЗ с универсальным зумом и зеркалкой с набором оптики. Я выбрал второе, т.к. снимать на один и тот же зум как любителю скучновато.
Вариант с использованием старой оптики через переходник реально не рабочий. Несовместимость или замедление вдвое АФ, еще большее увеличение габаритов. Зеркалочный полтинник с переходником становится по габаритам как телевик.
Ниже картинки
Размеры зеркалки и беззеркалки с качественным корпусом. Обе эти камеры я одновременно держал в руках - беззеркалка намного больше ощущается и по факту. Вес одинаков. Только эти две камеры не стремно брать с собой в горы или на воду, снимать под дождем и т.д. Когда берешь Сони А7 - там сразу видно, что это другой уровень.
Сравнение размеров зеркалок и беззеркалок с любительскими зумами (24-120/105 f4). Зеркалка в центре.
Сравнение размеров зеркалок и беззеркалок с любительскими фиксами (50/1,8). Зеркалка справа
Матрица (то есть картинка) зеркалки 2016-го года в сравнении с современными беззеркалками по данным DxOmark. Преимуществ нет совсем.
