Страница 19 из 32
neclassik писал(а):
Михална нет магазинов по продаже запчастей в салонах,никогда не видел.
Но этого и быть не может т.к у Таза нет оригинальных запчастей,если ток магазин от Олегана
Лично покупал расходники в од таза. В коробках лада имидж
poliman
х123ас писал(а):
neclassik писал(а):
poliman писал(а):
Чем жэ плохи ролики 124 ?
Почему их изменили на 126?
потому что раньше вообще 30 тыщ меняли грм на 2112,а когда внедрили натяжитель это говноконструкция хоть 50 тыщ стала ходить facepalm
Так это не заслуга конструкции с автонатяжителем, это заслуга ремней. Ставь Гетц на 12 и 124, ходить будет так же.
антоха, ты шаришь в тазах
скажи, чем были плохи 124 ролики?
стоит переходить с приорвских на 124?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
я тоже покуплял
даже больше скажу
покуплял 2 раза катушки на приору и на гранту
те что я брал в магазине - служили полгода
а фирмовые на приоре проехали 30+ и потом ее продал
и на гранте прошли 120тыс, и пока еще ходют
так шо как минимум катушки стоит покуплять только у диллера!
цена при этом +- такая жэж
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
вона гляньте!
на приору-весту грм гейтс с 2мя роликами стоит 13к (без помпы)
https://motorring.ru/product/4550-komplekt-remnya-grm-gates-original-16kl-lada-priora-kalina
а на 21124 грм гейтс с 2мя роликами стоит 5,2к! (без помпы)
https://motorring.ru/product/4559-komplekt-remnya-rolikov-grm-gates-usilennyy-16kl-vaz
проще 2 шестерни р/в поставить за трешку
https://motorring.ru/product/7527-shesterni-razreznye-grm-sport-staly-datchikom-faz-16kl-vaz
и шкив колена за 400р
https://motorring.ru/product/11208
кабы я знал, так быб и сделал,
не хватало еще грм на таз за 13-16тыс покуплять!11
Gravesen
neclassik писал(а):
Гейтс 8,5 Razz
"2" спереди забыл.
SKF VKMA 06106 8400 руб.
Да ничем они не плохи. Просто сейчас технологии идут в сторону исключения человеческого фактора, думаю ставка была на это: есть завод, он делает ролик, сервисмен его устанавливает, просто совмещая метки на нём, и это обеспечивает необходимую натяжку ремня - может сделать даже ребёнок, если ему объяснить. А в случае с 124 роликом, там надо понимать, как ты натянул ремень, при чем поправку давать на то, что на горячую блок и гбц расширятся, и натяжение ремня возрастёт (тоже ничего сложного, но уже надо мозгами и руками хоть немного уметь пользоваться). В общем тут уже зависимость от скила сервисмена. Видимо с этим проблема не только у нас, а мировая тенденция - рукожопы в автосервисах, поэтому пошли по пути исключения/уменьшения влияния человека рукожопа на процесс обслуживания автомобиля. Ну так вот, ваз тоже решил не отставать, и замутил такой ролик, только сэкономил, и заказал не самого лучшего качества. От того они нет-нет да и рыгнут.
В общем что, ничем 124 ролики не плохи. Я ж говорю, надо было тебе просто ролик поменять, и всё, сам ремень ещё норм был, покатал бы до замены, а ты сэкономил бы деньги.
antipinoman
х123ас писал(а):
antipinoman
Я бы замену ремня совместил с переходом на 21124 ГРМ, нужны шестерни валов 124, нижняя шестерня, с коленвала, помпа, шпилки М10 для роликов, шайбы М10, под болты распредвалов на 16 вэ такие ставятся (их нужно подложить под ролики), сами ролики, ремень, ну и всё вроде.
Спасибо
neclassik
Mihalych78 писал(а):
разве на рыно не цепь?
Ну с тобой всё как бы ясно...тут у одного Нивавода ремень в Грм Нивы,у тебя цепь на 2,0 у Рено...одни спецы я смотрю hehe
Limon писал(а):
neclassik писал(а):
ваш любимый ГЕЙтс стоит 8,5
facepalm
Развернуть
Ну и чего тут не так? Оригинальный комплект грм на 2,0 стоит 12,7 руб,а вот оригинальный на .приору стоит 20 тыщ hehe
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
На сколько я знаю,там в основном виноват ролик который разваливается,ну или помпа,а с ремнями все в порядке. Так что именно автонатяжитель хоть уменьшил число тоталов на этих движках.
У меня заводской на этой машине дриснул на 40+ тыщ..так что ходить то оно будет,но не точно и вопрос скок пробега.
Смешались в кучу пони, люди.
Качество зп не панацея. Нужно чтобы ролики стояли правильно строго параллельно иначе любой ремень дриснет
neclassik
Так и делай,кто мешает. Но только будешь ты эти 2112 комплекты каждые 30 тыщ менять и + подтягивать ремешок ездить,что в итоге тебе еще дороже выйдет.
Можно конечно внедрить безвтык и тогда уже от 2112 грм ставить и не очковать что доиснет,а ездить пока не порвется..но тут тоже надо сначала вложит 50-70 тыщ?
Бери Логана с Н4М или Солярку и не будет головняка как с тазами hehe
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Тоже верно,в комплекте к Дастеру идут болты роликов,а в Тазах они на шпильках висят,которые при натяжении или работе ДВС,по любому немного деформируются Pardon
poliman
я влажывать щаз не буду
буду ездить пока не дрыснет, а потом ставить 21124 поршня
авось еще 2 замены грм проезжу а там и капиталочка к 250тыс +-
а может и 3 замены Pardon
они давно уже мертвые из под такси
я скорее дождусь выхода новой гранты, чем куплю бу
ну так скока грм то стоит на 2.0л?
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
спасибо
в след раз поговорю с мастером на сервисе, что он скажет
думаю смогёт он его поставить
а как часто там надо этот ролик поттягивать и смотреть?
neclassik
Ну так если дождаться пока дриснет,тебе придется сразу покупать 16 новых клапанов,а может дриснуть так,что на блок попадёшь. facepalm
На 2 поста выше от твоего есть скрин,который Лимон выкладывал с Екзиста facepalm 12,7 т.р -оригинальный...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Какая еще новая Гранта полиман? Ты чё на другой планете живешь или у Тазоводов у всех нарушение мыслительных функций hehe
Новая Гранта,которая должна была выйти,то Логан 3 поколения,так что
можешь про это вообще забыть,а сам ВАЗ не состоянии даже старые Гранты собирать..нет Абс,ЕСП,кондёра facepalm
poliman
будем надеяться на лутьшее
капиталка шо щаз делать что после обрыва по деньгам одинаково
выпустят ее, с вазовским мотором и кпп
Но если перспективы "Нивы" пока не ясны, то новое семейство модели класса B+, прозванное в интернете "Granta-2", является перспективой ближайших лет. Выход новинки, опять же несмотря на расторжение отношений АвтоВАЗа с Renault, подтверждён официально. Дело в том, что в основе новой Lada B+ лежит французская платформа CMF-B. На данный момент известно, что в семейство модели войдут седан и универсал. В 2025 году АвтоВАЗ планирует выпуск кроссовера на базе Lada Vesta, о котором нет никаких подробностей, но логично предположить, что в рамках массового производства производитель может унифицировать часть деталей легковой "Весты" и будущего SUV.
https://rg.ru/2022/11/10/avtovaz-zapatentoval-detali-novoj-lada-niva-3-ili-granta-2.html
Выход новой Lada Niva до прекращения партнёрства Renault Group с АвтоВАЗом планировался на 2024 год. В основе внедорожника - платформа CMF-B, права на которую даже после ухода французов есть у российской компании. Из официальных сообщений и интервью представителей Renault Group известно, что клиренс автомобиля будет на уровне 240 мм, а трансмиссия будет уникальной для "Нивы" - такую не прочили условным аналогам "братской" до некоторого времени марки Dacia.
neclassik
Ага..ну ну.. hehe
ВАЗ 2107 разве что этот завод сможет выпускать,про новые автомобили Тазоводы могут забыть hehe
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Новая Нива,это Дастер с шильдиком АвтоВаза и названием Нива..Все эти планы были до 24 февраля,так что как я уже говорил,можете про это забыть.
Mihalych78
neclassik
в сортах говна не разбираюсь
по помойкам не шарюсь
к армянам ва сервиса не езжу
одна ты у нас тут такая одаренная bboyan
neclassik
Вадя, выепи ее в учетку
вчера только разобрались что оригинал на приору мнее 12 стоит и вот она а5 кончины переела pst
neclassik
ты, шлющка, про 8500 вчера булки раздвигала bboyan
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
neclassik
духовку свою ставишь? supercool
СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АКТУАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
(11) Номер патента: 132795
(15) Дата регистрации: 19.08.2022
(72) Автор(ы): Суслов Николай Владимирович (RU), Матюхин Игорь Никитович (RU), Новосёлов Дмитрий Николаевич (RU)
(73) Патентообладатель(и): Акционерное общество «АВТОВАЗ» (RU)
Показать библиографические сведения полностью
(21) Номер заявки: 2022500321
(22) Дата подачи заявки: 25.01.2022
Приоритет(ы):
(24) Дата, с которой исчисляется срок действия патента: 25.01.2022
(45) Дата публикации: 19.08.2022 Бюл. № 9
Адрес для переписки: 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Заставная, д. 2, корп. 3/2, АО «АВТОВАЗ», Давыдовой Л.В.
https://www1.fips.ru/publication-web/publications/document?type=doc&tab=PO&id=6EECBA7F-9B9B-40D1-8277-665281D8B8A7
neclassik
Так ты не в чем не разбираешься,даже в с сортах Тазов hehe
про 8500 вчера
Я же говорю,мало того что не разбираешься так еще не состоянии прочитать и осилить прочитанное hehe
8,5 то гейтс стоил,а оригинал сейчас 12,7 в Экзисте и в то же Экзисте орига на Приору за 20 тыщ hehe
Таки ну чо такого ролик зашумел подумаешь. не развалился же. Можно было на месте поменять купить в ближайшем магазе за два рубля и все деловто[/i]
neclassik
Приоритет(ы):
https://www1.fips.ru/publication-web/publications/document?type=doc&tab=PO&id=6EECBA7F-9B9B-40D1-8277-665281D8B8A7[/quote]
Что ты опять сюда притащила дура? 63
"Новая" Нива hehe
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Так у него скорее нет даже инструмента для этого и нужных навыков,а когда уже притянули его в мастерскую,то уже комплект менять в любом случае т.к пробег 40+тыщ.
Limon
на дастер 2.0 комплект грм gates за 8.5р не существует, но есть за 33.7р
оригинал на сегодняшний день в экзисте стоит 16.4
на приору K015631XS в экзист 13.6р, в автодок 14.1р
не веришь? сходи проверь
Mihalych78
neclassik
8,5 то гейтс стоил
никто кроме тебя чет не нашел
ты такая одаренная по помойкамм шарить pst
Добавлено спустя 35 секунд:
Limon
ей армян Аутлендер па-братски подогнал ROFL
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
я понимаю что таганложец ипанулся с б/у дустером
но что бы еще на липовые картинки дрочить -верх дна ROFL
Развернуть
Добавлено спустя 2 минуты:
кстати
masta
Да, патентование обшивок салона - дело первостепенной важности. Такие сверхтехнологичные ноу-хау клятые буржуи только и ждут, чтобы украсть... 63
Mihalych78
ты несколько изобретения от промпатентов отличай hehe
таки многие дажэ ключ в руках держать не умеют у них даже балонника нет чтоб колесо поменять, потом в чатах темы появляются спустило колесо что делать, кончился бензин помогите.
masta
Условиями патентоспособности промышленного образца являются новизна и оригинальность.
facepalm
Mihalych78
все правильно Good
ниуког такого нету
все правильно Good
ниуког такого нету
Тут может быть по-разному... еще ни у кого нет или уже ни у кого нет..другие попробовали и поняли что ничего путного не выйдет, а наши всё лбом об те же грабли.. pst
neclassik
Ну почему как ни Тазавод,так полный идиот,что же вы такие тупенькие то hehe
Зачем мне брать Гейтс,когда есть оригинал за 12-13 тыщ?
А Гейтс по 8,5 был пару дней назад,я кстати скирины выкладывал,но у вас же мозга нетзапомнить 2 строчки информации hehe
А по оригиналу я тебе и подобным на этой странице скрины выкладывал,где орига на 2,0 стоит 12,7 ,а оригинал на приору в районе 20 тыщ и даже Гейтся на Приору дороже ,чем оригинал на 2,0 63
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Я тебе полудурку скрин утром выкладывал,там даже дешевле чем ты пишешь,но в любом случаем Грм на Таз дороже чем на 2,0.
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Смысл в том,что новая Нива-это всего лишь перелицованный и самое главное удешевленный Дастер. Что бы Нива (а по факту тот же Дастер) нормально продавалась,то она должна быть дешевле самого Дастера.
Потому туда всунут геморойный мотор на 1,8..и возможно даже не будет полного привода..ну и дешманские панели,штампованные диски итд
А тазоводы все чуда ждут от импотентного завода hehe
Страница 19 из 32
